сверло
<noindex>сверло</noindex>Прошу оценить. Будет работать? есть возможность сделать.
начинаю осваивать ProE поэтому критику принимаю любую по существу.
Выложите в нейтральном формате. Не все могут Proe открывать.
STEP или что-то в этом роде.
<noindex>в формате STEP</noindex> на будущие в какими форматами пользоваться,чтобы все понимали Изменено пользователем Dyadkin
на будущие
когда наберёшь 10 сообщений на этом форуме, сможешь прицеплять архив в сообщении.
Если тебя интересует методика работы в ПроЕ, то и модель надо выкладывать в ПроЕ.
Если есть сомнения по поводу геометрии, тогда желательно их сформулировать.
Просто так смотреть на модель сверла у меня нет никакого желания. Тем более её скачивать. Тем более с гадского депозита.
Критика по существу:
Вся модель - тихий ужас. Это нормально, но только один раз. Незакрепленная сборка, отсутствие какой-либо геометрии режущих пластин, две модели одной и той же детали. Я уже не говорю про то, что использовать её в качестве трехмерной модели инструмента в модуле обработки невозможно (отсутствую необходимые параметры и системы координат). Работать будет все, что Вы нарисуете, вопрос - КАК оно будет работать. В данном случае сверло убьет станок вместе с заготовкой.
Если это Ваш первый опыт в ProE - вполне простительно, мотайте на ус ошибки и не допускайте их в будущем. Рекомендую перестроить модель с нуля (я так часто поступал, когда только начинал изучать проешник). И посидите подольше с каталогом инструментальной оснастки, Ваша оправка нуждается в большой доработке.
Спасибо за ответ
На первый взгляд есть несколько мелких замечаний к конструкции.
1. главная режущая кромка пластины большего радиуса установлена почти что "заподлицо" с торцем корпуса. выступ 0.3 мм - дальше плоский торец корпуса. При врезании в материал при попадании стружки в этот зазор будет возникать трение.
2.пластина на меньшем радиусе вообще установлена "впотай". поэтому при обработке передний торец корпуса не даст режущей кромке коснутся обрабатываемого материала. :rolleyes: Пластина, конечно, приобретет вечную стойкость, но сверло свелить не будет.
надо сделать скосы на переднем торце корпуса.
3. отверстия в корпусе явно смещены относительно отверстий пластин.
4. подумайте, как сделать отверстие в углу паза под пластину ближе к сердцевине сверла, заходящее под корпус.
Vadim_ryb
Благодарю, мне интересно взгляд других людей, все недостатки учтены, жду когда освободится станок для изготовления.Буду пробовать.
Vadim_ryb
вообще-то рано пробовать!
за основу какой чертеж брали? сдается, что еще кой-чего не то в конструкции.
