сверло
<noindex>сверло</noindex>Прошу оценить. Будет работать? есть возможность сделать.
начинаю осваивать ProE поэтому критику принимаю любую по существу.
Выложите в нейтральном формате. Не все могут Proe открывать.
STEP или что-то в этом роде.
<noindex>в формате STEP</noindex> на будущие в какими форматами пользоваться,чтобы все понимали Изменено пользователем Dyadkin
на будущие
когда наберёшь 10 сообщений на этом форуме, сможешь прицеплять архив в сообщении.
Если тебя интересует методика работы в ПроЕ, то и модель надо выкладывать в ПроЕ.
Если есть сомнения по поводу геометрии, тогда желательно их сформулировать.
Просто так смотреть на модель сверла у меня нет никакого желания. Тем более её скачивать. Тем более с гадского депозита.
Критика по существу:
Вся модель - тихий ужас. Это нормально, но только один раз. Незакрепленная сборка, отсутствие какой-либо геометрии режущих пластин, две модели одной и той же детали. Я уже не говорю про то, что использовать её в качестве трехмерной модели инструмента в модуле обработки невозможно (отсутствую необходимые параметры и системы координат). Работать будет все, что Вы нарисуете, вопрос - КАК оно будет работать. В данном случае сверло убьет станок вместе с заготовкой.
Если это Ваш первый опыт в ProE - вполне простительно, мотайте на ус ошибки и не допускайте их в будущем. Рекомендую перестроить модель с нуля (я так часто поступал, когда только начинал изучать проешник). И посидите подольше с каталогом инструментальной оснастки, Ваша оправка нуждается в большой доработке.
Спасибо за ответ
На первый взгляд есть несколько мелких замечаний к конструкции.
1. главная режущая кромка пластины большего радиуса установлена почти что "заподлицо" с торцем корпуса. выступ 0.3 мм - дальше плоский торец корпуса. При врезании в материал при попадании стружки в этот зазор будет возникать трение.
2.пластина на меньшем радиусе вообще установлена "впотай". поэтому при обработке передний торец корпуса не даст режущей кромке коснутся обрабатываемого материала. :rolleyes: Пластина, конечно, приобретет вечную стойкость, но сверло свелить не будет.
надо сделать скосы на переднем торце корпуса.
3. отверстия в корпусе явно смещены относительно отверстий пластин.
4. подумайте, как сделать отверстие в углу паза под пластину ближе к сердцевине сверла, заходящее под корпус.
Vadim_ryb
Благодарю, мне интересно взгляд других людей, все недостатки учтены, жду когда освободится станок для изготовления.Буду пробовать.
Vadim_ryb
вообще-то рано пробовать!
за основу какой чертеж брали? сдается, что еще кой-чего не то в конструкции.
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
