сверло
<noindex>сверло</noindex>Прошу оценить. Будет работать? есть возможность сделать.
начинаю осваивать ProE поэтому критику принимаю любую по существу.
Выложите в нейтральном формате. Не все могут Proe открывать.
STEP или что-то в этом роде.
<noindex>в формате STEP</noindex> на будущие в какими форматами пользоваться,чтобы все понимали Изменено пользователем Dyadkin
на будущие
когда наберёшь 10 сообщений на этом форуме, сможешь прицеплять архив в сообщении.
Если тебя интересует методика работы в ПроЕ, то и модель надо выкладывать в ПроЕ.
Если есть сомнения по поводу геометрии, тогда желательно их сформулировать.
Просто так смотреть на модель сверла у меня нет никакого желания. Тем более её скачивать. Тем более с гадского депозита.
Критика по существу:
Вся модель - тихий ужас. Это нормально, но только один раз. Незакрепленная сборка, отсутствие какой-либо геометрии режущих пластин, две модели одной и той же детали. Я уже не говорю про то, что использовать её в качестве трехмерной модели инструмента в модуле обработки невозможно (отсутствую необходимые параметры и системы координат). Работать будет все, что Вы нарисуете, вопрос - КАК оно будет работать. В данном случае сверло убьет станок вместе с заготовкой.
Если это Ваш первый опыт в ProE - вполне простительно, мотайте на ус ошибки и не допускайте их в будущем. Рекомендую перестроить модель с нуля (я так часто поступал, когда только начинал изучать проешник). И посидите подольше с каталогом инструментальной оснастки, Ваша оправка нуждается в большой доработке.
Спасибо за ответ
На первый взгляд есть несколько мелких замечаний к конструкции.
1. главная режущая кромка пластины большего радиуса установлена почти что "заподлицо" с торцем корпуса. выступ 0.3 мм - дальше плоский торец корпуса. При врезании в материал при попадании стружки в этот зазор будет возникать трение.
2.пластина на меньшем радиусе вообще установлена "впотай". поэтому при обработке передний торец корпуса не даст режущей кромке коснутся обрабатываемого материала. :rolleyes: Пластина, конечно, приобретет вечную стойкость, но сверло свелить не будет.
надо сделать скосы на переднем торце корпуса.
3. отверстия в корпусе явно смещены относительно отверстий пластин.
4. подумайте, как сделать отверстие в углу паза под пластину ближе к сердцевине сверла, заходящее под корпус.
Vadim_ryb
Благодарю, мне интересно взгляд других людей, все недостатки учтены, жду когда освободится станок для изготовления.Буду пробовать.
Vadim_ryb
вообще-то рано пробовать!
за основу какой чертеж брали? сдается, что еще кой-чего не то в конструкции.
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
      А эта ошибка присутствует ?
    • IgP
      Упор на тактовую частоту процессора.
    • afybc74
      У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
    • Elbaro
      А разве не закусывать? Хотя нет, это вроде управдом говорил
    • advocut
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
