Посимвольная передача данных
Коллеги, помогите разобраться с ситуацией.
Необходимо подключить ПК к древнему станочку с УЧПУ Bosch CNC Micro8.
Распаяли кабель, передаем данные при помощи CIMCO Edit.
Проблема - буфер у стойки судя по всему не по-кадоровый, а символьный.
Cimco перекидывает информацию исключительно по кадрам,
в результате - когда буфер УЧПУ переполняется - теряется часть информации... (не смотря на наличие обратного сигнала из стойки о переполнении)
Нужна программа передающая посимвольно код, если кто знает такую...
У нас есть пара вариантов, однако скорость передачи данных должна быть
не более 600.
zip
В етом архиве есть 2 програмьi для DOS. Думаю что RS.EXE работает так
как вам нужно , потому что мьi с ее имели противоположний проблем .
Она останавливала трансфер в середине кадра , а потом стойка не хотела его
продолжить . Если ето не поможет , опробуйте некая програма подкачки ,
которая дает возможность назначать время задержки м/у символов .
Такая есть Австрийская AusDNC . У меня сомнения что ПК сльiшком
бьiстрий , потому и пересьiлает несколько символов , прежде чем стойка
сумеет закрьiт порт .
Спасибо,
Программа нужна под Windows, а не под DOS иначе будуь проблемы с портами.
Быстродейстие ПК не должно влиять на это, во первых мы работаем на малых
скоростях 300 и 600, во вторых со стойки приходит сигнал о заполнении буфера на ПК и он должен приостанавливать передачу данных.
Если есть возможность заплатить... то я думаю что могу поговорить с нашим программером на эту тему, и он доработает свою софтину, до ваших потребностей (а может он и сам тут прочитает - и разговаривать не придется :smile:). Заплатить придется не за софтину, а только за ее доработку до ваших требований, и, так сказать "настройку\обучение\поддержку" (программа простая, эта статья будет весить мало). Конечно никаких прав на распространение и т.п (ну у нас в стране с этим проблем нет :g:). Описания софтины вообщем-то нет (я про нее написал только <noindex>тут</noindex> - "DNCTerminal"), да и не продается она, т.к. делалась пока для сэбэ. Т.е. только индивидуальный подход.
ЗЫ: Работаем на ней уж более 5-ти лет. Вроде без проблем.
Изменено пользователем mif
Спасибо за помощь...
Программу нашли, но проблема оказалась не в ней, а в компьютере или в Виндовсе :g:
Заменили комп и все стало нормально передаваться...
Изменено пользователем andrey
  • 8 месяцев спустя...
Привет, andrey!
Судя по всему ты уже решил проблемму с подключением ПК к Bosch CNC Micro 8 :clap_1:
Просьбишка, если ты сюда еще заглядываешь, подскажи как ты аппаратно подключился. Интерфейс незнакомый, сигналы похожы на ком, но не ком :sad:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
