Подскажите технологию
Имеется отражатель для лампы из алюминиевого сплава, см. фото. Диаметр 145 мм, длина 130 мм, толщина материала 1 мм. Не подскажете, господа специалисты, по какой технологии он сделан? Обратите внимание на пупырышки на внутренней поверхности отражателя.
Что-то ротационно-давильное, наверное? Если можно, дайте ссылку - посмотреть похожие примеры.post-12756-1298036445_thumb.jpgpost-12756-1298036459_thumb.jpgpost-12756-1298036467_thumb.jpg
Изменено пользователем Zjuzelenn
Непонятно - пупырышки внутрь отражателя или наружу?
Если внутрь, то скорее всего стальной пуансон, а снаружи обжали чем-то эластичным (полиуретаном например).
Если наружу - матрица + полиуретан.
На <noindex>ротационную вытяжку</noindex> похоже. Пупырышки тоже скоре всего раскатыванием роликами получены.
А ты уверен, что это алюминий? А не пластик с покрытием?
Это алюминий. я его ножиком ковырял...
Пупырышки-на внутренней поверхности, выступают внутрь.
Да, похоже, она. Спасибо большое!
Конечно же ротационная вытяжка. Спецы в кустарных условиях не токарном станке такое делают - выдавлавают роликом по оправке из плоской заготовки. На Ютубе поищите видео, я когда то встречал.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
