Сегментная деталь
Народ, подскажите как называется подобная деталь и кто их производит серийно:
Сегментная_шайба.PDF
Размеры нужны. Но сомневаюсь в её стандартности (т.е. трудно найти кто выпускает). Лучше размеры, материал и сколько надо.
Размеры ориентировочные пока (ширина основания - 20...22 мм, высота сегмента - 8...10, мм, длина - 30 мм, отверстие - 10,5 мм).
Материал - сталь 10....15, покрытие - Ц9 хим. пас. или аналог.
Потребное кол-во ориентировочно - 1000 шт./мес.
ps Может кто знает прокатный профиль сегментного сечения?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
