Режим работы ГКС
Прошу помощи у пользователей форм с ГКС. Суть проблемы: до сих пор мы использовали инжекторы с открытым (прямым) впрыском. Потом встал вопрос об улучшении внешнего вида места впрыска и исключении зачистки литника, поэтому переходим на инжекторы с кольцевым впрыском. И тут встал вопрос: когда оператор уходит на обед, форма не работает и на выходе перестывает. Оператор приходит, раньше(при прямом впрыске) раскаленной проволочкой пробивает вход и продолжает работу. С кольцевым впрыском так не получается, и при запуске масса давит по всем зазорам, в итоге заливает нагреватель.
Как можно решить этот вопрос: только организационно (исключение перерывов) или есть технические способы?
В литературе не нашлось упоминания о режиме работы ГКС (допустимость перерывов), а эксплуатационники требуют ссылок на авторитеты.
А как запускают форму при первом запуске? Точно также и после перерывов. Но по-хорошему перерывы надо исключить.
Обычно обойму матриц делают подвижной (она либо направляется собственными колонками, либо колонками подвижной части) и на боковых плоскостях болты, на эти болты накидывается планка-таким образом обойма матриц скреплена с подвижной частью и раздвигают форму. Застывший пластик остается либо на инжекторе, либо если производитель формы более грамотный, то в обойме матриц делается неглубокая и плавная винтовая канавка, соответственно по этой канавке и выкручивается застывший пластик.
Имеются маленькие газовые горелки, удобно и быстро позволяют прогреть застывшие носики таких инжекторов...
