Регулировка величины хода кривошипного пресса
Имеем кривошипный пресс КД 2128Е не имеем никакой документации и не можем выставить величину хода менее 80мм, хотя вроде бы должна выставляться от 20мм. Может у кого есть документация по регулировке величины рабочего хода пресса, наверное подойдет и документация от другого кривошипного пресса.
Обычно регулировка хода осуществляется за счет поворота эксцентриковой втулки
Документации нет, но насколько понимаю у кривошипного пресса есть вал с экцентриситетом 40мм и даёт 80мм хода и сомневаюсь, что он регулируется. Если только втулку разрезную поставить с экцентриситетом на вал (может она там и стоит).
Изменено пользователем nasts
А , ну вот, спасибо ВДК, дал информацию. Теперь надо повернуть втулку, чтобы её экцентриситет был противоположен эксцентриситету вала. Возможно вам поставили не полноценную втулку и она в этом положении не выбирает ход до 20мм.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
