BMW выбирает PLM решение V6 компании Dassault Systèmes
Ведущий немецкий автопроизводитель выбирает платформу V6 для архитектуры встроенных систем, интеграции и проектирования
Велизи-Виллакоубле, Франция - 14 февраля, 2011 - Компания Dassault Systemes (DS) (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), мировой лидер в области разработки программного обеспечения для трёхмерного проектирования и систем управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM), объявила о том, что компания BMW выбрала платформу V6 для разработки электротехники, электроники и встроенного программного обеспечения своих автомобилей.
Решение V6 для проектирования компании Dassault Systemes было выбрано BMW по причине его гибкой PLM-основы и большого количества специальных интегрированных функций для системных разработок.
Проект по развитию архитектуры, интеграции и проектированию автомобилей (Architecture, Integration and Design for Automotive Project – AIDA) позволит BMW легко наладить совместную работу и объединить различные составляющие [...]
]]>Читать дальше]]>
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
