Заказали листогиб CNC HAP 25/090 «MVD» при заказе инструмента возник вопрос, по поводу высоты пуансона и матрицы.
Т.к раньше не юзали подобные девайсы выбрали по проспекту пуансон длиной 140 мм и матрицу 120 мм.Но при заказе нам сказали, что они не влезут.
Мы считали опираясь на описание оборудования в котором расстояние от стола до балки(дэйлайт) 345 мм , а ход 140 мм. Т.е получалось 345-120 (матрица ) -140 (пуансон ) = 85 ( просвет для работы ) .
На фирме сказали что надо еще учитывать систему крепления которая занимает 100мм, на рисунке в описании эта система выглядит как переходник удлинитель, и толком никто не скажет, можно без этого переходника крепить пуансон или надо поменять пуансоны на покороче.
Вот ссылка на описание оборудования:
<noindex>http://www.mvdinan.com/eng/urun/Hydaulic-P...-Brakes-CNC.pdf</noindex>
Без системы крепления пользоваться пуансоном не получится. Второй вопрос - универсальных инструментов не бывает.
У данного пресса универсальная система крепления инструмента. PROMECAM. А универсальность пуансона и матрицы можно понять из радиусов. А в целом гибочный инструмент делится на стандартный и специальный.
В случае необходимости, я поставляю гибочный и пробивной инструмент, итальянский. Обращайтесь, поможем.
Спасибо за ответы!
А еще вопрос, реально ли посчитать развертку зная только параметры матрицы и пуансона, т.е грубо говоря задача начать просчитывать детали до того как оборудование придет?
Спасибо за ответы!
Теория и практика вещи не совместимые )))
А вообще можно. Зная основные технические характеристики станка.
Еще лучше если у поставщика запросить симулятор ЧПУ на ПК.
Что у Вас за станок и кто поставщик?
Станок CNC HAP 25/090 «MVD» , <noindex>http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.mvdi...-Brakes-CNC.pdf</noindex> вот описание. Значит имея симулятор можно подобрать параметры к фактора для гибки и построить правильную развертку?
Станок CNC HAP 25/090 «MVD» , <noindex>http://www.mvdi...-Brakes-CNC.pdf</noindex> вот описание. Значит имея симулятор можно подобрать параметры к фактора для гибки и построить правильную развертку?
+ Зная инструмент. Но необходимо учитывать текучести материалов, углы и радиусы гибов. Которые "забирают" размер у полки.
Почему Вы выбрали китайский станок?
Он скорей турецкий чем китайский...
Так в том и проблема, что непонятно как подсчитать радиус гибки, нейтральную плоскость и другие коэффициенты, без оборудования.
Никак нет. Реальный К подбирается, исходя из характеристик вашего конкретного металла экспериментально. Для этого управления, которое я вижу по ссылке, можно попросить у поставщика авансом программу подготовки гибок PC1200, она все равно прилагается бесплатно при покупке данного ПУ. Тогда станет более понятно, как это делается.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
