Заказали листогиб CNC HAP 25/090 «MVD» при заказе инструмента возник вопрос, по поводу высоты пуансона и матрицы.
Т.к раньше не юзали подобные девайсы выбрали по проспекту пуансон длиной 140 мм и матрицу 120 мм.Но при заказе нам сказали, что они не влезут.
Мы считали опираясь на описание оборудования в котором расстояние от стола до балки(дэйлайт) 345 мм , а ход 140 мм. Т.е получалось 345-120 (матрица ) -140 (пуансон ) = 85 ( просвет для работы ) .
На фирме сказали что надо еще учитывать систему крепления которая занимает 100мм, на рисунке в описании эта система выглядит как переходник удлинитель, и толком никто не скажет, можно без этого переходника крепить пуансон или надо поменять пуансоны на покороче.
Вот ссылка на описание оборудования:
<noindex>http://www.mvdinan.com/eng/urun/Hydaulic-P...-Brakes-CNC.pdf</noindex>
Без системы крепления пользоваться пуансоном не получится. Второй вопрос - универсальных инструментов не бывает.
У данного пресса универсальная система крепления инструмента. PROMECAM. А универсальность пуансона и матрицы можно понять из радиусов. А в целом гибочный инструмент делится на стандартный и специальный.
В случае необходимости, я поставляю гибочный и пробивной инструмент, итальянский. Обращайтесь, поможем.
Спасибо за ответы!
А еще вопрос, реально ли посчитать развертку зная только параметры матрицы и пуансона, т.е грубо говоря задача начать просчитывать детали до того как оборудование придет?
Спасибо за ответы!
Теория и практика вещи не совместимые )))
А вообще можно. Зная основные технические характеристики станка.
Еще лучше если у поставщика запросить симулятор ЧПУ на ПК.
Что у Вас за станок и кто поставщик?
Станок CNC HAP 25/090 «MVD» , <noindex>http://fsapr2000.ru/go.php?http://www.mvdi...-Brakes-CNC.pdf</noindex> вот описание. Значит имея симулятор можно подобрать параметры к фактора для гибки и построить правильную развертку?
Станок CNC HAP 25/090 «MVD» , <noindex>http://www.mvdi...-Brakes-CNC.pdf</noindex> вот описание. Значит имея симулятор можно подобрать параметры к фактора для гибки и построить правильную развертку?
+ Зная инструмент. Но необходимо учитывать текучести материалов, углы и радиусы гибов. Которые "забирают" размер у полки.
Почему Вы выбрали китайский станок?
Он скорей турецкий чем китайский...
Так в том и проблема, что непонятно как подсчитать радиус гибки, нейтральную плоскость и другие коэффициенты, без оборудования.
Никак нет. Реальный К подбирается, исходя из характеристик вашего конкретного металла экспериментально. Для этого управления, которое я вижу по ссылке, можно попросить у поставщика авансом программу подготовки гибок PC1200, она все равно прилагается бесплатно при покупке данного ПУ. Тогда станет более понятно, как это делается.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
