Добрый день всем! :
Стоим перед выбором токарного станка: :confused_1:
Lynx220 (Doosan)
или
ST-10 (HAAS)
Обрабатывать планируем в оснавном легкие сплавы, но иногда будет и сталь.
Оба станка с фрезерной функцией.
Может у кого есть опыт работы на данном оборудовании?
Поделитесь мнением и впечатлениями.
А почему Doosan?
Можете рассказать почему?
Реакция на проблемы, качество сброки, жесткость. У нас не стоят ни те не другие, но я слышал много негатива от заводов, которые взяли хаасы. по дусанам, наоборот, вопросов не было у людей.
  • 5 месяцев спустя...
Совершенно разные ценовые группы.
Безусловно Doosan лучше, надежнее, высокотехнологичнее....
Действительно не встречал отрицательных отзывов по ним в отличии от Хаас.
Хаас надо сравнивать с Тайваньцами а не Кореей
Наш босс купил 10 шт. sl-10. За 4 года Револьвер выставляли 8 раз. (Это после того как въезжали в шпиндель). Меняли пружины прижима револьвера у одного из станков. (Это наверное из-за того что делает маленькую деталюшку многими инструментами по 8000шт. в мес.). А на сайте производителя было замечание что станки предназначены для легкой обработки. Потом это замечание убрали. Ну я думаю 3000 об/мин. глубина резания 1мм. подача 0,1мм/об. по стали. для него будет легко. Мы по Д16Т раскручиваем шпиндель до 4000 об/мин. глубина резания 2мм. подача 0,2мм/об. Ну так, нагрузка очучается. Жесткось станка оставила желать лучшего. Повторяемость размеров на двух станках уплыла. На одном поменяли упорный подшипник винта, на другом сам винт с гайкой. На тех станках где идёт нержа пришлось заваривать дыры в лотке удаления стружки. Что такое doosan не скажу. А вот по сравнению с 16К20Ф3С32 гораздо надёжней электроника, смена инструмента почти мгновенная, но сталь с глубиной резания 5мм. подача 0,5мм/об. никак. Хотя на 16К20Ф3С32 так делали.
Изменено пользователем Posvenchuk
  • 1 год спустя...
У нас на заводе (работаю главным технологом) уже полтора года работают два Doosan Lynx 220 LS, нареканий никаких (сам их подбирал) а купленный HAAS не ,скажу навскидку марку, за....ли тормозить и ломаться. Плюс один вижу у хааса гараздо удобней работать с барфидерами, легче доступ к смене направляющих для кругляка других диаметров, как корейцы до такого не додумались до сих пор удивляюсь....
А почему в шпиндель въезжали,анализ делали?
хочу тоже поучавствовать))
1) MSL 42 (основная линейка) золотой выбор
2) Sprint20|8 (основная линейка) мах.производительность
3) CTX310Eco (бюджет) ширпотребное решение
4) Nef400 (основная линейка) универсальное решение
При возникновении вопросов всегда рад!
Сам ничего путного по теме сказать не могу)))
Но со слов товарища по работе одну и ту же программу с одинаковыми режимами дусан тянет хаас встает колом. одним словом мой товарищ за дусаны)
  • 6 месяцев спустя...
В чем? Сообщение почти трехлетней давности.....
