Уважаемые специалисты, помогите разобраться с шестернями
Вот и хорошо! :smile:
А с этим что-то удалось прояснить?
диаметры которого будет как у большего из представленных колёс, а внешний окружной модуль зуба и размер зуба, как у меньшего
К сожалению, ничего, самому интересно, что же именно заказчик хотел этим добиться. Мы работали именно с большей шестернёй и привезённым для неё колесом.
К счастью для меня удалось переориентировать заказчика с задания вида: "Сделайте так, как я говорю" на "Привезём ответное колесо, сделайте к нему шестерню".
Но в общем и целом данное задание пошло мне на пользу: я научился не доверять ТЗ и узнал много нового по теме зубчатых колёс.
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
