новый опыт по созданию моделей.
Это 3D сканнер, точность в пдф занижена, а исходник в стл весит 55 Мб.
Точность у него до 6мкм, только что потом с STL делать? Тем более как со струной завязать?
  • 4 недели спустя...
А программное обеспечение не позволяет нарезать облако точек с шагом, например, 20 мм и полученные кривые в IGES сохранить? Обычно так делают без СТЛ.
какова стоимость этой чудо-техники?
Можно, только все самые разрекламированные программы, по крайней мере из тех, что пробовал, работу свою делают криво. В концовке нужно получить STEP,- от igesa потом нужен будет дополнительный человек, чтобы контуры править.
По идее это должно делать ПО самого сканера, вернее, комплекса сканирования. У меня обратный опыт в этом плане, там вполне сносные кривые получаются. Впрочем, вам виднее на вашем оборудовании.
  • 4 месяца спустя...
Подниму тему.
По опыту работы с моделлерами, двухнедельная подработка вечерами оценивается в 10-15 тыс. рублей.
Зависит от сложности модели, от общего метража деталей, и от подготовленности моделлера.
Поясню на примерах:
F15 - 130 метров ЧПУ - 10 тыс. рублей за файл чертежа в мастере.
F104 - 187 метров ЧПУ - 15 тыс. рублей за файл чертежа в мастере.
как видно из примеров F104 более плотный нестинг, при минимальном расходе материала,
F15 занимает уже 2,5 листа, но нестинг более разреженный.
Для моих задач приемлемы оба варианта.
На сегодня ждут следующие модели:
PAK-FA T-50
EF2000
EE Lightning
AN-225
AN-124
YAK-130
JA-37 Viggen
B727
TU-154
TU-160
Bristol 188
MiG-27 or MiG-23
MIG-25
MIG-31
Boeing 727
Saab 32 Lansen
Saab JAS-39 Gripen
Beechcraft King Air
F-111
Прошу воздержаться от комментариев, тех кто легко получает гораздо большие суммы, при гораздо меньшей занятости.
  • 2 месяца спустя...
подниму тему.
3д мастер отсюда нарисовал ПАК ФА и рисует следующую модель.
продолжаю искать 3д мастеров. заказы есть.
Что-то самолетики то большей частью военные и вероятного противника.....Неужели все так грустно?
  • 11 месяцев спустя...
Привет всем! Подниму тему.
Сделаны новые модели:
http://aerotetris.com/arado196.html
http://aerotetris.com/727-200.html
http://aerotetris.com/viper.html
http://aerotetris.com/an225-3600.html
Заказов много, нужны 3д моделлеры.
1. 3д модели, как правило уже есть.
1.1 не большая их правка под мои требования
2. разделить на слои
3. разделить слои на детали
4. 3д нестинг, максимально плотный
5. соединить все детали в один контур
6. предоставить файл в МастерКаме
Оплата 10-15К за модель.
с ув., Егор
  • 1 год спустя...
В 02.10.2014 в 15:48, qwerty1000 сказал:
Подниму тему спустя 2 года.
Нужны 3Dшники. Заказы есть.
По опыту работы с моделлерами, двухнедельная подработка вечерами оценивается в 15-20 тыс. рублей (было 10-15 тыс.р)
Поясню на примерах:
F15 - 130 метров ЧПУ - 15 тыс. рублей за файл чертежа в мастере (было 10 тыс.р)
F104 - 187 метров ЧПУ - 20 тыс. рублей за файл чертежа в мастере (было 15 тыс.р)
поднял тему
Изменено пользователем qwerty1000
Хотел бы попробовать. Ссылки уже устарели и не работают,  может перезвонить ссылку на ТЗ, моделирую уже пару лет,  но с таким еще не старался - хочу узнать смогу ли
Только что, Valera03210 сказал:
написал в личку
  • 6 месяцев спустя...
подниму тему.
задача прежняя
за комплект файлов, модели среднего размера 2000-2400мм   -  ок. 20-25 т. рублей
есть уже готовые 3д модели, которые сразу можно брать в работу.
пишите, обсудим.
  • 1 год спустя...
привет всем!
подниму тему
в активе уже больше 100 моделей, хочу сделать еще 100-300
работы очень много
за файл (3-4файла на модель)  в  Мастеркаме плачу 10-15-20 тыс рублей
оплата зависит от масштаба модели
