А инсталировать пейтбольный маркер в качестве пушки не пробовали?
Имхо нереально попасть.
Если ещё и камеру присоседить (и транслировать изображение на землю), то попасть реально.
Впечатлён увиденным!
Неа)). Ну после многочасовой практики...можно будет иногда добиваться случайных попаданий)).
Практически каждый день у нас в Полюстровском парке мужичек запускает свой самолетик... Какие кульбиты он там только с ним не вытворяет, офигеть можно.
Блин, завораживающее зрелище... :clap_1:
"Свой самолётик" - это другое. Здесь копия реального боевого самолёта.
Для того чтобы не гадать о реальности, нужно попробовать. Даже если для воздушного боя не сгодится, то стрельба по наземным статичным целям в бреющем полёте будет весьма эффектным зрелищем.
Не возражаю, пробуйте).
В штурмовку - с трудом, но верю).
У меня нет 3D пенопласторезной машины :rolleyes:
Даже сам факт стрельбы и дорожка попаданий в землю уже будет придавать значительную дополнительную зрелищность.
  • 4 недели спустя...
Цеппелин, Тетрис, Букворез.
Специально для самых маленьких моделистов, а также их старших товарищей, начинающих свой путь в моделизме.
Мы долго выбирали модель под такую задачу, а задача разрешилась сама собой с приходом заказа на подобную модель.
Дирижабль можно подвесить на леске к потолку или положить на книжную полку.
Это моделька-раскраска, по аналогии с книжками-раскрасками.
Простота реализации позволит правильно оценить свои силы в тетрисо-строении.
готов БИГМИГ, МИГ-29-3000мм!
начали в августе 2012ого, заканчиваем в декабре 2013 :)
теперь ждем постройки.
традиционно :( уходит за рубежи нашей родины.
предстоит формовка, стекло и прочие наноматериалы + два джета.
я когда склеивал, чуть себя внутри не склеил. самолет реально ОЧЕНЬ большой.
везу на съемку на природу, следите за обновлением.
нас уже цитируют на www.kickstarter.com
возможно будем делать этот беспилотник.
Привет всем.
Новый проект СУ-27/35-2200мм.
Модель готова, чертим нутрянку.
Говорит, что и где должно быть внутри, известный в наших кругах любитель сушек.
Опытный пилот с головой и руками.
