пенопласт это строительный материал. клеить можно любым клеем предназначенным для него.
я клею ПВА.
Лучше всего для этого проекта подходят моделисты.Эта модель была поточечно конвертирована из Макса в Солид,специально для удобства работы с ней.По сечениям изготавливались шаблоны и струной резались из пенополистирола.
Страсти Господни!
Зачем же так мучиться? Это же просто извращение какое-то! Мазохизм.
Подобные вещи надо изначально моделировать в CAD-системах.
Страсти Господни!
Даааа,очень жалею,что в начале этого мазохизма не оказалось рядышком бога :smile: вот и пришлось помучиться немного.Спокойней и надежней,а то читаю эту тему и,честно,вспоминаю старый анекдот-можно ли на площади, :smile: нет,советами не дадут.Я ценю советы,помощь,пояснения,но не снобизм и высокомерие.Извините.
Андрей, только который Клиент :)
следишь за темой?
Слежу, пару дней не заглядывал- прозевал. У него эти самолеты просто везде на заднем плане.
Столько работы проделал, жаль будет если уронит, ведь в управлении ф15 посложнее сааба.
будем надеяться на лучшее. парень с руками оказался и с мозгами. а это редкое сочетание :)
  • 4 недели спустя...
Orbiter 3000, Тетрис, Букворез.
Новое крыло, большое Orbiter3000
Размах - 3000мм
Длина - 1600мм
Площадь крыла - 100.2дм. кв.
Нагрузка на крыло 35гр/дм2, при весе 3500гр.
Количество деталей - 160 шт.
Прототип Израильского БПЛА Orbiter.
F-104G Starfighter, Тетрис, Букворез
Новая разработка.
Модель самолета F-104G Starfighter
Размах - 954 мм
Длина - 2327мм
Площадь крыла - 25,2 дм. кв.
Ниже представлена половина нарезки.
10 часов резки ЧПУ, более 187 метров.
Вес фюзеляжа, без оперения и бомб 540гр.
Длина 2327мм.
В Зальцбург. Конец июля. Готовится.
<noindex>http://www.rc-network.de/forum/showthread....013******/page3</noindex>
Ждите видео :)
