Психоделичненько)
передам автору. попробую узнать, где берет траву. поделюсь :)
Почти готов МИГ-29/МИГ-29УБ, идет отработка ошибок :)
Размах - 1500мм
Длина - 2110мм
Площадь крыла - 37,9дм. кв.
Количество деталей - 280 шт.
Вес склеенного с оперением 850гр.
  • 2 месяца спустя...
На днях покажу дельфина, а пока
Новая модель, Сааб-105
Длина 1892мм
Размах 1684мм
F15E
не быстрый проект, знаю. но на завершающей стадии.
наших моделлеров прибывает. больше моделлеров - больше моделей :)
пока подготовлено и вырезано 2/5 модели. остальное планирую в ближайшие дни.
Неужто реанимировали мертвого... Респект.
Никогда не забывал, лежал полгода, ждал своего клиента... по секрету - клиентки :)
я делал подобные модели в: <noindex>http://www.grasshopper3d.com/</noindex>
вот из него: <noindex>http://www.indigorenderer.com/images/goldentower</noindex>
внутренности, - перегородки и ребра самособой тоже
<noindex>http://www.grasshopper3d.com/photo/lab-per...?context=latest</noindex>
готов F15E.
разрабатывали время от времени в течении почти года :) ну так вышло.
немного изменили технологию подготовки чертежей, в результате вышли на уверенную такую копийность.
  • 6 месяцев спустя...
подниму тему.
сейчас уже режем 3 метровые модели.
здесь L-39, длина 2500мм:
UPD от 7.10.2012
люди спрашивают. на фото не я. это пилот АПГ "Русь" - Костя Колотов
<noindex>http://www.atm-russ.ru</noindex>
Не пробовал предложить свои услуги ЦАГИ? Им для опытовых моделей в аэротрубе - самое то!
ну неужели... теплое течение...
Андрей тут вот что. выходил и не раз, и не только на них.
в трубу заказывают болванки из железа (даже бывает из стали прочных марок). делать (точить) дороже, обслуживать нужны люди/техника, т.к. весит такая болванка 800-1200кг (оправдать расходы можно, понятно к чему клоню?)
с моих моделей много не осядет в карманах. к примеру такая тушка из железа заказывается за лямы рублей (до 10. пока.)
не весело все это. но мы в седле по-прежнему. гнем свою линию :) к концу года планируем выдать еще 3 модели 3 метровых. но это европейский заказ. пока, здесь мы не нужны.
qwerty1000
Нереально круто! Просто восхищен результатами Вашего труда! Слов нет.....
Всяческих успехов Вам!
qwerty1000
стараемся, спасибо.
Действительно подзабыл я этот форум, а зря :)
продолжу.
Это новый МИГ-29, будет 3 метра в длину. Так сложилось, что каждый новый чертеж, новой модели не сильно, но усложняется. Здесь предусматривается усиления по всей длине фюзеляжа. И собирать проще, как детская пирамидка.
