некто Павлуха, высказался и я все бросил и начал править? познакомимся для начала? покажи свои работы, может тогда прислушаюсь?
я показываю модели вырезанные в полет. спрос есть.
я к чему. постоянно получаю такие комменты. прежде чем постить, подумайте 10 раз. модели уже летают. это не стендовые модели. это реальные копии масштабов 1-6---1-15, и если есть расхождение от прототипа, то наверное не случайно? гугл в помощь "число Рейнольдса"
Я Вам уже говорил, я работал техником на этих самолётах 9 лет, и знаю их как свои 5 пальцев, знаю досконально, в чём разница модели 9-12 и 9-13.
Поэтому могу делать замечания.
Если делает копии, они должны быть похожи, а не как Вам удобнее резать.
в силу специфики резки, не каждую деталь можно вырезать копийно.
поэтому чертежи претерпевают изменения. в целом получается достаточно копийные модели.
что там с софтом?
Ну всё равно, срез воздухозаборника должен быть прямоугольный и острый, причём он не прилегает вплотную к фюзеляжу, там сантиметров 10 вниз.
да, я знаю, файл этот правился для заказчика, показывали и согласовывали оперение. а работа над файлом еще продолжается. как вырежу, покажу, посмотришь.
А как же он лнтает, если там "причём он не прилегает вплотную к фюзеляжу, там сантиметров 10 вниз" :lighten:
:) все, пока не вырежу, показывать промежутки не буду :)
Съездите на какой-нибудь авиасалон и посмотрите сами.
То, что я делаю, ты выпилить не сможешь. А то, что ты можешь выпилить, мне делать не интересно (за редким исключением, но это другая тема).
btr-80.asm.25.pdf
btr-80.pdf
тема интересная и есть люди строящие подобную технику в масштабах 5-6-7
весит такая модель под 150-200 кило. очень зрелищно. но увы кагорта таких моделистов малочисленна. у меня есть в планах вырезать масштаб 6 танка, бтра не суть. первично то, что продается.
почему не выпилю? можно попробовать. но ты говорил, что мои условия тебя не устаривают. тут нужно быть моделистом, любить эту тематику. тогда материальная составляющая отходит на второй план.
ожидать больших продаж сразу, такой техники также не стоит. но если захочешь увидеть свои картинки в живую, порежу. выставлю, может и пойдет эта ветка.
... тут нужно быть моделистом, любить эту тематику. тогда материальная составляющая отходит на второй план.
Нужно быть идиотом чтобы работать бесплатно.
не нужно быть идиотом. нужно быть немного гибче.
я по-прежнему открыт к диалогу, тыж знаешь.
Я моделист, я люблю эту тематику.
Но без ложной скромности скажу, что я хороший моделист. И я не люблю профанации. Как не люблю и полуфабрикатов. Мне нравятся качественные и законченные изделия.
То, что пилишь ты - это нечто среднее между профанацией и полуфабрикатом. Поэтому мне не интересно. Независимо от материальной составляющей.
Это к тому, что не надо считать будто ты один Д'Артаньян.
Кстати, БТР сделан под 43-й масштаб, кто не разглядел. И не для пенопласта, а для литья в силикон.
Мастер-модель будет выращиваться на принтере.
Кое-что уже выращено. Это для предыдущего БТР-70.
btr-70.pdf
Пока кто-то топчет клаву на форуме и теряет время, мы рисуем :)
Продолжаем по МИГу
я вот заглядываю в ветку периодически может чего новое узнать, но похоже что у стартера на рекламный баннер денег нехватает чтоб в глаза бросалось, а так всё время в топах если нажимать новые сообщения :bleh:
без обид :drinks_drunk:
да я не обижаюсь. подымаю пару раз в неделю. как сделаем что-то. а в топах если, значит другие мало пишут, реже меня.
А реальный беспилотник (не модель) сделать слабо?
Из РБ заказали эту модель, уже едет к ним. Поглядим, что они сотворят. В планах у них аналог, с небольшими правками и размахом крыльев 6000мм.
Медленно, но продвигаемся. Не простой самолет МИГ-29.
Пробуем реализовать все возможные отсеки под электронику и механизацию.
