А инсталировать пейтбольный маркер в качестве пушки не пробовали?
Имхо нереально попасть.
Если ещё и камеру присоседить (и транслировать изображение на землю), то попасть реально.
Впечатлён увиденным!
Неа)). Ну после многочасовой практики...можно будет иногда добиваться случайных попаданий)).
Практически каждый день у нас в Полюстровском парке мужичек запускает свой самолетик... Какие кульбиты он там только с ним не вытворяет, офигеть можно.
Блин, завораживающее зрелище... :clap_1:
"Свой самолётик" - это другое. Здесь копия реального боевого самолёта.
Для того чтобы не гадать о реальности, нужно попробовать. Даже если для воздушного боя не сгодится, то стрельба по наземным статичным целям в бреющем полёте будет весьма эффектным зрелищем.
Не возражаю, пробуйте).
В штурмовку - с трудом, но верю).
У меня нет 3D пенопласторезной машины :rolleyes:
Даже сам факт стрельбы и дорожка попаданий в землю уже будет придавать значительную дополнительную зрелищность.
Цеппелин, Тетрис, Букворез.
Специально для самых маленьких моделистов, а также их старших товарищей, начинающих свой путь в моделизме.
Мы долго выбирали модель под такую задачу, а задача разрешилась сама собой с приходом заказа на подобную модель.
Дирижабль можно подвесить на леске к потолку или положить на книжную полку.
Это моделька-раскраска, по аналогии с книжками-раскрасками.
Простота реализации позволит правильно оценить свои силы в тетрисо-строении.
готов БИГМИГ, МИГ-29-3000мм!
начали в августе 2012ого, заканчиваем в декабре 2013 :)
теперь ждем постройки.
традиционно :( уходит за рубежи нашей родины.
предстоит формовка, стекло и прочие наноматериалы + два джета.
я когда склеивал, чуть себя внутри не склеил. самолет реально ОЧЕНЬ большой.
везу на съемку на природу, следите за обновлением.
нас уже цитируют на www.kickstarter.com
возможно будем делать этот беспилотник.
Привет всем.
Новый проект СУ-27/35-2200мм.
Модель готова, чертим нутрянку.
Говорит, что и где должно быть внутри, известный в наших кругах любитель сушек.
Опытный пилот с головой и руками.
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
