А инсталировать пейтбольный маркер в качестве пушки не пробовали?
Имхо нереально попасть.
Если ещё и камеру присоседить (и транслировать изображение на землю), то попасть реально.
Впечатлён увиденным!
Неа)). Ну после многочасовой практики...можно будет иногда добиваться случайных попаданий)).
Практически каждый день у нас в Полюстровском парке мужичек запускает свой самолетик... Какие кульбиты он там только с ним не вытворяет, офигеть можно.
Блин, завораживающее зрелище... :clap_1:
"Свой самолётик" - это другое. Здесь копия реального боевого самолёта.
Для того чтобы не гадать о реальности, нужно попробовать. Даже если для воздушного боя не сгодится, то стрельба по наземным статичным целям в бреющем полёте будет весьма эффектным зрелищем.
Не возражаю, пробуйте).
В штурмовку - с трудом, но верю).
У меня нет 3D пенопласторезной машины :rolleyes:
Даже сам факт стрельбы и дорожка попаданий в землю уже будет придавать значительную дополнительную зрелищность.
Цеппелин, Тетрис, Букворез.
Специально для самых маленьких моделистов, а также их старших товарищей, начинающих свой путь в моделизме.
Мы долго выбирали модель под такую задачу, а задача разрешилась сама собой с приходом заказа на подобную модель.
Дирижабль можно подвесить на леске к потолку или положить на книжную полку.
Это моделька-раскраска, по аналогии с книжками-раскрасками.
Простота реализации позволит правильно оценить свои силы в тетрисо-строении.
готов БИГМИГ, МИГ-29-3000мм!
начали в августе 2012ого, заканчиваем в декабре 2013 :)
теперь ждем постройки.
традиционно :( уходит за рубежи нашей родины.
предстоит формовка, стекло и прочие наноматериалы + два джета.
я когда склеивал, чуть себя внутри не склеил. самолет реально ОЧЕНЬ большой.
везу на съемку на природу, следите за обновлением.
нас уже цитируют на www.kickstarter.com
возможно будем делать этот беспилотник.
Привет всем.
Новый проект СУ-27/35-2200мм.
Модель готова, чертим нутрянку.
Говорит, что и где должно быть внутри, известный в наших кругах любитель сушек.
Опытный пилот с головой и руками.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
