пенопласт это строительный материал. клеить можно любым клеем предназначенным для него.
я клею ПВА.
Лучше всего для этого проекта подходят моделисты.Эта модель была поточечно конвертирована из Макса в Солид,специально для удобства работы с ней.По сечениям изготавливались шаблоны и струной резались из пенополистирола.
Страсти Господни!
Зачем же так мучиться? Это же просто извращение какое-то! Мазохизм.
Подобные вещи надо изначально моделировать в CAD-системах.
Страсти Господни!
Даааа,очень жалею,что в начале этого мазохизма не оказалось рядышком бога :smile: вот и пришлось помучиться немного.Спокойней и надежней,а то читаю эту тему и,честно,вспоминаю старый анекдот-можно ли на площади, :smile: нет,советами не дадут.Я ценю советы,помощь,пояснения,но не снобизм и высокомерие.Извините.
Андрей, только который Клиент :)
следишь за темой?
Слежу, пару дней не заглядывал- прозевал. У него эти самолеты просто везде на заднем плане.
Столько работы проделал, жаль будет если уронит, ведь в управлении ф15 посложнее сааба.
будем надеяться на лучшее. парень с руками оказался и с мозгами. а это редкое сочетание :)
Orbiter 3000, Тетрис, Букворез.
Новое крыло, большое Orbiter3000
Размах - 3000мм
Длина - 1600мм
Площадь крыла - 100.2дм. кв.
Нагрузка на крыло 35гр/дм2, при весе 3500гр.
Количество деталей - 160 шт.
Прототип Израильского БПЛА Orbiter.
F-104G Starfighter, Тетрис, Букворез
Новая разработка.
Модель самолета F-104G Starfighter
Размах - 954 мм
Длина - 2327мм
Площадь крыла - 25,2 дм. кв.
Ниже представлена половина нарезки.
10 часов резки ЧПУ, более 187 метров.
Вес фюзеляжа, без оперения и бомб 540гр.
Длина 2327мм.
В Зальцбург. Конец июля. Готовится.
<noindex>http://www.rc-network.de/forum/showthread....013******/page3</noindex>
Ждите видео :)
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
