к следующему сезону готовится еще один МИГ-29УБ-2100мм. (Моделист Алексей)
Автор темы только выпиливает заготовки. Он не моделист. Обращаться надо к моделистам.
Он не моделист.
смешно :)
для ssv22:
какая задача? подскажу к кому обратится.
Вырезана 1/6 модели МИГ-29-3000мм
Метраж 1/6 модели составил 74 метра. Можно уже прикинуть.
Х 6 листов (приблизительно) = 444 метров реза, без малого - 25 часов реза.
И это только время ЧПУ.
Плюс снять поставить и прочее. Выходит на 30 часов работы.
Такого еще не было :)
а чем ограничен масштаб? пора 1:1 начинать и предлагать музеям:)
а то вот этот МИГ21 был по дороге в Швеции, да улетел с постамента.
были заказы, но вышло дешевле взять гастеров с рубанками/стамесками...
не моя ниша. как оказывается.
откройте секрет, для чего эти модели? они летать будут?
Видели - те модели - которые из потолочной ППУ плитки делают - те летают еще как ...
Да народ там такие копии B-747 - здоровенные делает - и те летают - почти как ракеты - вертикально ...
На Ютубе можете найти при желании ...
<noindex>http://youtu.be/qTwsfXGnRvI</noindex>
Может Вам беспилотники начать делать?
Потом будут Вашими беспилотниками террористов каких-нибудь мочить.
чем клеите пенопласт?
пенопласт это строительный материал. клеить можно любым клеем предназначенным для него.
я клею ПВА.
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
