к следующему сезону готовится еще один МИГ-29УБ-2100мм. (Моделист Алексей)
Автор темы только выпиливает заготовки. Он не моделист. Обращаться надо к моделистам.
Он не моделист.
смешно :)
для ssv22:
какая задача? подскажу к кому обратится.
Вырезана 1/6 модели МИГ-29-3000мм
Метраж 1/6 модели составил 74 метра. Можно уже прикинуть.
Х 6 листов (приблизительно) = 444 метров реза, без малого - 25 часов реза.
И это только время ЧПУ.
Плюс снять поставить и прочее. Выходит на 30 часов работы.
Такого еще не было :)
а чем ограничен масштаб? пора 1:1 начинать и предлагать музеям:)
а то вот этот МИГ21 был по дороге в Швеции, да улетел с постамента.
были заказы, но вышло дешевле взять гастеров с рубанками/стамесками...
не моя ниша. как оказывается.
откройте секрет, для чего эти модели? они летать будут?
Видели - те модели - которые из потолочной ППУ плитки делают - те летают еще как ...
Да народ там такие копии B-747 - здоровенные делает - и те летают - почти как ракеты - вертикально ...
На Ютубе можете найти при желании ...
<noindex>http://youtu.be/qTwsfXGnRvI</noindex>
Может Вам беспилотники начать делать?
Потом будут Вашими беспилотниками террористов каких-нибудь мочить.
чем клеите пенопласт?
пенопласт это строительный материал. клеить можно любым клеем предназначенным для него.
я клею ПВА.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
