Коллеги,
кто-нибудь пробовал исполнять программу прямо читая с компьютера (режим DNC), программа большая - но разбивать ее нельзя, а память в станке маленькая. Начинаю запускать - ругается - говорит переполнение буфера. Может должен быть какой-то спецрежим у программы передачи данных. Я пользуюсь CIМCOEDIT/.
Мы только так и работаем - с компа. Правда программу используем другую, но по-моему у вас просто настройки где-то неправильные. Кстати, а система ЧПУ какая?
А почему разбить то нельзя?
Попробуй Section C-Hookю Select SECTION.DLL в MASTERCAMе
если нет, то пробуй уменьшить файл фильтром
DNC сам не пробовал ничего сказать не могу.
ЧПУ FANUC 0-MD 128 кбайт
А вообще как это выглядит?
включаем режим закачки на станке, потом врубаем режим закачки с компа, затем прогр-ма читается в буфер и при заполнении считывание должно остановиться? то есть на экране компа программаа должна остановиться?
(Отредактировал(а) andrey - 13:35 - 30 Янв., 2003)
andrey
Ничего там не останавливается. Программа читается в буфер и начинается её исполнение. По окончании первой порции с компика подкачивается очередной кусок программы и обработка продолжается. Подкачка происходит очень быстро, практически мгновенно. Т.е обработка вообще не прерывается.
ak762
Если программа на 10 мегов (а бывает и поболее), то фильтр не поможет :) А отрабатывать кусками - намного дольше получится, да и человек привязан к станку. Мы длинные программы на электроды просто запускаем на ночь. Приходишь - готово, а с разбивкой пришлось бы там человека держать. Так что попробуйте DNC, вам понравится. :)
IBV
У нас все станки с компом внутри и программы может обрабатывать размером с HDD
только ставлю галочку прогнать без загрузки тот же самый DNC только внутри станка
Срорее всего на стойке ЧПУ должна быть команда непрерывной подкачки.Документацию посмотри
IBV
А с какого места программа в 10Мб выполняемая в режиме DNC будет рестартовать в случае нештатного отключения электроэнергии?
al264
Довольно странная постановка вопроса. Если ВСЁ вырубилось, то естесственно, уже ничего автоматом не запустится, правда? Значит придётся запускать вручную. Значит запустится с того места, с которого его запустит оператор.
al264
Такая ситуевина в любом случае очень плохая-ведь придется перевыставлять деталь и без косяков обойтись будет трудно.
Можно найти примерно тот кусок программы где произошел останов (например померять координату).
И стартануть с определенного кадра.
Ну а если висанул только комп то номер кадра в стойке останется.
(Отредактировал(а) Booster - 16:11 - 5 Фев., 2003)
Ага, это здорово поможет в программе на несколько мегабайт при максимальном номере кадра 9999 :).
Значит мы правильно сделали, что докупили 8Мб в стойку.
IBV
Понятно что руками, вопрос в том, насколько режим DNC хорош.
(Отредактировал(а) al264 - 16:24 - 5 Фев., 2003)
:) Это даже и не вопрос. Этот способ связи используется десятилетиями на сотнях (а скорее тысячах) предприятий по всему миру.
al264
Не пойму чего за стойки там у вас?
ИМХО совсем уж древние стойки имели режим бесконечной ленточки.
А если нет то полно умельцев которые сделают подкачку в практически любой стойке.Мегабайта по моему вполне достаточно.
Да стойки у них не древние. У них винчестер внутри стоит. Наверняка и сетевая карта тоже. Просто у ребят видать станков не много, поэтому их и не напрягает с дискетками бегать. А так бы давно станки к сети подрубили.
IBV
Ну тогда просто лень народу четверку купить и сервак из неё забахать или  на каждый станок такую поставить можно пусть работяги в бомбермена на досуге погоняют.
Стойки у нас и правда не древние. А вот карточек сетевых нет. и винчестера нет, (вернее есть один, но на проволоке). Программы гонятся из памяти стойки, в случае останова она запоминает последний отработанный кадр, с него и начинается обработка в общем случае. Хорошую сеть было дорого организовывать, поэтому подключили компьютер у станков, а программы носим Flash Drivом, ну очень сильно дискеты напрягают :)
al264 Ха! Мы тут вот тоже собрались HAAS VF-3 брать! Как Вам кстати они ??
Ну это несложно. В стойках обычно есть поиск кадра по номеру, пускаешь поиск несколько раз подряд и всего делов то....
На крайняк и програмку резануть можно до нужного места.
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
