ГОСТ на условное отображение монтажного и заводского сварочного шва
Подскажите, плз. номер ГОСТ-а где обосновано отображение на чертеже монтажного и заводского сварочного шва (линия с крестиками или плюсиками). и можно-ли применять эти ГОСТ-ы в машиностроении (может это чисто строительные ГОСТ-ы?)
Обозначения по ЕСКД ГОСТ 2.312-72
Общие технические условия по ОСТПП ОСТ4 Г0.005.247-82 для РЭА, БРА и ТНП.
а где вы в ЕСКД ГОСТ 2.312-72 нашли обозначение "крестиками" и "плюсиками" (ххххххх и ++++++)?
плз., киньте ссылку на страничку ГОСТ-а где эта "вышивка" :) присутсвует.
заранее - сенкс :)
Насчет "х" не знаю, а вот видимая одиночная точка сварки обозначается "+". Это на стр 1 и черт. 1б, а также приложение 1 стр. 12 и 13.
Или у Вас отсутствует ГОСТ?
Изменено пользователем Tiro
Вам надо заявица на сугубо строй-CAD-овский форум. Если возникнут удивления, дескать а как по-иному обозначать, то предположения о "строительности" (СПДС-ности) верные.
Мне попадалось что-то подобное (с плюсиками-минусиками).
про одиночные точки сварки я знаю. а тут - линия.
почему задаю вопрос - попался машиностроительный чертеж в кот. присутствуют эти линии с плюсиками (+++++++++) а ещё в Компасе в приложении обозначения сварных швов есть такие варианты с ++++++++ (заводской) и ххххххххх (монтажный).
чертеж хоть и советских времен но довольно таки не сильно старый. в остальном полностью соответствует ЕСКД. ла ещё и Компас... короче: кто толком может с доказательной базой разьяснить что такое монтажный а что такое заводской сварочный шов и как их обозначать (также с документиками плз. :)) ).
ГОСТ 21.502-2007 Это СПДС к машиностроению отношения не имеет
<noindex>http://vsesnip.com/</noindex>
Огромное спасибо!
Сняли с души грех незнания :)))))))))))))
