Сварка титана
Добрый день Всем!
Подскажите, кто, что знает по сварке титана, в частности сплава ВТ5-1
Сварные соединения I-го класса по СТБ 1016-96
Буду признателен любой информации из практики.
Изменено пользователем SLK1
ВТ5-1 отлично варится, как и все альфа-титаны. Не трещит, не усаживается, достаточно жидкотекуч для формирования хорошей сварочной ванны и, следовательно, шва.
Ну и общеизвестное - воздух удалить и заместить аргоном/аргоном-гелием. По цветам побежалости удобно судить о качестве соединения (о доле воздуха при сварке). Самое нормальное - камера с контролируемой атмосферой. Воздух откачать вакуум-насосом и заместить аргоном/аргоном-гелием. Для полукустарных производств и не слишком ответственныз изделий в принципе варят и бескамерно с двумя горелками (двумя рабочими). Это та же технология, что и для сварки алюминий-магния: один варит с лица, другой с тыльной стороны горелкой без дуги подаёт газ в корень шва. Лучше, если корень шва оградить шиной (накладкой) и вдувать аргон в неё.
Спс.. почти уже получилось) осталось сварщику поднатореть...
Да ОТК затем с дефектоскопистами намучаться :wallbash:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
