3D модели икон
Создаем на заказ 3D модели икон и 3D модели декоративных элементов для станков с ЧПУ.
Примеры работ на:
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona.html</noindex>
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_for_cnc.html</noindex>
Также продаем готовые 3D модели икон:
3D модель иконы Иисуса Христа. Цена 60 уе. <noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_10.html</noindex>
3D модель Почаевской иконы Божией Матери. Цена 100 уе.
3D модель иконы Св.А. Первозванного. Цена 50 уе. <noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_12.html</noindex>
3D модель иконы Св.Варвары. Цена 50 уе. <noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_1.html</noindex>
Александр 098 264 11 53, alexdizzz@ukr.net
Продаем 3D модель иконы для ЧПУ "Спас Нерукотворный". Цена 65 уе.
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_18.html</noindex>
Александр, 098 264 11 53, alexdizzz@ukr.net
Продаю 3D модель лика Св. Павла Таганрогского. Цена 70 уе.
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_17.html</noindex>
  • 4 месяца спустя...
Добавлены новые 3d модели икон. Каталог работ на <noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona.html</noindex>
Продаю 3D-модель иконы "Св. Иоанн Богослов". Цена 50 уе.
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_30.html</noindex>
Продаю 3D-модель иконы Богородицы. Цена 100 уе.
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_31.html</noindex>
Продаю 3D-модель панно "Тайная вечеря".
andreev.com.ua/3d_ikona_37.html
Александр, 0982641153, alexdizzz@ukr.net
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
