3D модели икон
Создаем на заказ 3D модели икон и 3D модели декоративных элементов для станков с ЧПУ.
Примеры работ на:
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona.html</noindex>
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_for_cnc.html</noindex>
Также продаем готовые 3D модели икон:
3D модель иконы Иисуса Христа. Цена 60 уе. <noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_10.html</noindex>
3D модель Почаевской иконы Божией Матери. Цена 100 уе.
3D модель иконы Св.А. Первозванного. Цена 50 уе. <noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_12.html</noindex>
3D модель иконы Св.Варвары. Цена 50 уе. <noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_1.html</noindex>
Александр 098 264 11 53, alexdizzz@ukr.net
Продаем 3D модель иконы для ЧПУ "Спас Нерукотворный". Цена 65 уе.
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_18.html</noindex>
Александр, 098 264 11 53, alexdizzz@ukr.net
Продаю 3D модель лика Св. Павла Таганрогского. Цена 70 уе.
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_17.html</noindex>
  • 4 месяца спустя...
Добавлены новые 3d модели икон. Каталог работ на <noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona.html</noindex>
Продаю 3D-модель иконы "Св. Иоанн Богослов". Цена 50 уе.
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_30.html</noindex>
Продаю 3D-модель иконы Богородицы. Цена 100 уе.
<noindex>http://andreev.com.ua/3d_ikona_31.html</noindex>
Продаю 3D-модель панно "Тайная вечеря".
andreev.com.ua/3d_ikona_37.html
Александр, 0982641153, alexdizzz@ukr.net
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
