Листовой алюмиий
Привет.
Подскажите пожалуйста отечественный аналог листового алюминия 1050 Н24, если он есть.
Привет.
Поищите в ГОСТах
Привет.
Смотрите в сторону АМг5М
по кр. мере склады в интернете так их ассоциируют.
а вообще гуглите получше! :)
ну и сравните хим. состав и состояние поставки по ГОСТ и забугорное.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
