Механическое или гидравлическое исполнение?
Здравствуйте.
У меня с коллегами зашел спор, какое исполнение лучше!
Есть детали, которые можно отлить использую и механическое и гидравлическое исполнение.
Но что лучше?
Если использовать гидроцилиндры, то форма будет стоить дороже!
В Европе, насколько мне известно, стали чаще делать формы не в механическом, а в гидравлическом исполнение.
Говорят качество деталей лучше и форма дольше служит.
В Китае наоборот, чаще используют механику, для удешевлении формы.
На кого ориентироваться?
Странный вопрос в одних случаях дешевле и надежнее одно решение, в других другое. Опять же оборудование есть ТПА с опциями для управления гидравликой, есть без них это тоже повлияет на окончательно решение.
если отвлечься от цены изготовления, то:
цилиндры проще заменить не разбирая форму. механику-же иногда приходится весь пакетник перебирать с соответств. последующей подгонкой.
да и управлять цилиндрами проще чем подгонять механику. ну и ещё камень в пользу цилиндров - меньше трущихся частей.
зато огромный плюс у механики в том что её раз настроил и потом только смазывай да проверяй зазоры.
А если некуда цилиндры подключать или заказчик не хочет с этим связываться :clap_1:
можно купить и установить гидростанцию
но заказчик всегда прав.
разве что вы сможете его убедить в обратном :)
Вопрос из разряда какие бабы лучше блондинки или брюнетки или кто сильнее кит или слон. Решение вопроса чисто экономическое вот пример из моей практики:
Задача: Утерял доверие большой редуктор, для него нужно создать расширенный Аварийно Технический Запас (АТЗ).
Вариант 1: Купить зубчатые колеса, подшипники, сальники.
Вариант 2: Купить редуктор в сборе.
Вроде бы вариант 1 выигрывает по всем параметрам и дешевле и срок поставки значительно короче, но есть одно уточнение, недовыпуск составляет 300 тыс. руб за час простоя оборудования и вариант 1 становится сразу проигрышным.
Невсегда! Можно использовать гидроцилиндры с малым ходом.
раде поднутрения в три мм ставить цилиндр?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
