много вопросов от новичка
Здравствуйте всем.
В теме изготовления прототипов из 3д файлов я новичек, надеюсь найти на форуме ответы на возникающие вопросы и возможных партнеров.
- как сформулировать в двух предложениях процесс изготовления качественной, детализированной ювелирки - статуэток, солдатиков?
Где я ошибаюсь и какие варианты лучше?
прототипирование стереолитография - это изготовление восковки (или твердой модели из полимера?), далее изготовление резинки, на основании ее изготовление формы и отливка мастер модели (брать серебро или обработанную бронзу?), с мастер модели снова-резинка-форма отливка.
- возможно ли изготовление качественного прототипа для ювелирки на такой машине Spectrum Z510 System?
- Z-810 ?
Изменено пользователем никола_l
Не надо экономить на словах. Пусть будет три предложения или даже пять.
Прототипирование - это изготовление твёрдой копии. Из различного материала. С различной тоностью и качеством поверхности.
Эта копия может быть мастер-моделью, может служить промежуточным этапом в создании мастер-модели. Например, можно вырастить грубую "болванку" без мелких деталей, которые потом добавить вручную (вырезать или приклеить). Если точность и качество оборудования позволяют получить деталь, не требующую дальней доводки, то эта деталь может быть использвоана сразу как мастер-модель.
Кроме того, возможен вариант получения детали из модельного воска, и использование её в качестве выплавляемой модели. Т.е. для каждой отливки выращивается свой прототип из воска.
спасибо за помощь,
я попробую по тексту отредактировать -)
Интересуюсь, ищу
прототипирование - это изготовление твёрдой копии. Из (не знаю какого) материала. С высокой точостью и качеством поверхности.
Эта копия может быть мастер-моделью, те точность и качество оборудования позволяют получить деталь, не требующую дальней доводки.
Вариант получения детали из модельного воска, и использование её в качестве выплавляемой модели дает еще лучший, более точный результат. Отлитая на основании воскового протипа твердая металлическая модель может служить в дальнейшем мастер моделью.
2. Для изготовления такого ювелирного качества прототипа принтеры Spectrum Z510 System и
Z-810 не походят? Судя по картинкам.
<noindex>http://www.cybercom.ru/component/joomgalle...ory&catid=5</noindex>
3. Прототипирование (выращивание восковых моделей) на принтере Solidscape?
я мало чего понял. "высокая точность и качество поверхности" - это не конкретно. Впрочем, если Вы ювелир, это не удивительно. Они не дружат с размерами, определяют всё на глаз. Посетите фирмы, которые предоставляют подобные услуги. Посмотрие на качество их изделий. Сделайте вывод.
Это лучшее, что могу посоветовать.
спасибо, что заглянули
перечитал, пересмотрел большое количество сайтов в сети, поэтому в голове и каша.
поэтому и пытаюсь систематизировать информацию .)
- хотелось бы чтобы спец подкорректировал, добавил текст,
прототипирование - это изготовление твёрдой копии. Из (не знаю какого) материала. С высокой точностью и качеством поверхности.
Эта копия может быть мастер-моделью, те точность и качество оборудования позволяют получить деталь, не требующую дальнейшей доводки.
Вариант получения детали из модельного воска, и использование её в качестве выплавляемой модели дает еще лучший, более точный результат. Отлитая на основании воскового прототипа твердая металлическая модель может служить в дальнейшем мастер моделью.
- получить ответы на некоторые технические вопросы, например
Z-810 не походят?
- четко сформулировав задачу, найти подходящих партнеров для изготовления восковок, резинок, литья мастер модели
Вы задаёте вопрос или пишите статью? Я не занимаюсь корректурой.
Посмотрите на результаты работы 3D-принтеров, потрогайте их руками - многое поймёте (хотя, не уверен). Я это уже писал, больше повторять не буду.
- четко сформулировав задачу, найти подходящих партнеров для изготовления восковок, резинок, литья мастер модели.
потрогать и посмотреть вживую к сожалению негде.
я тоже во много чем не уверен и предпочитаю спросить в таком случае.
я не пишу статью и не ищу корректоров. я дизайнер.
подстаканников и подсвечников -)
Ювелирную точность тебе даст практически любая машина. Для тех, кто не сталкивался с ювелирами - у них точность: плюс-минус миллиметр. "Тут я шабером пройдусь, там молоточком подстучу".
А вот получить точность, достаточную для качественного прототипирования ювелирных изделий - это мало кто может обеспечить.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
