Помогите найти оборудование для раздува канистр
Лёгко!
Какой литраж канистр?
Есть несколько готовых предложений. Оборудование Тайваньского производства.
Если интересует могу выслать на mail.
Оставте пожалуйста свои координаты:
e-mail, название фирмы, контактное лицо.
я вышлю коммерческое предложение.
Так же нужна более подробная информация :
Материал, который собираетесь использовать,
Есть ли у Вас в наличии оснастка (Выдувные формы)?
Требуемая производительность.
Потребность в каком либо вспомогательном оборудовании.
Ваши ценовые ожидания на это оборудование.
Выдувной автомат , производитель Cybertech, Тайвань
Модель CYBM-705S
1.Выдувной автомат (Одна экструзионная головка, одна рабочая позиция).
2. 30 точечный контроллер толщины стенки изделия. (Опция. Производство Япония.)
Технические характеристики
1.Используемый материал PE/PP
2.Диаметр шнека: 75 мм
3.Отношение L/D шнека 24/1
4.Скорость вращения шнека– 15-58об/мин
5.Асинхронный двигатель 18кВт
6.Гидропривод 11 кВт
7.Мощность компрессора : 7,4 кВт
8.Давление сжатого воздуха: 5 – 7 кг/см2
9.Усилие запирания формы 11,7 тонн
10.Объем масляного бака 450 л.
11.Кол-во нагревателей 6 зон.
12.Мощность нагревателей 17 кВт
13.Общая Эл. мощность: 53,4 кВт 14.Производительность экструзионной головки 65 кг/час
15.Время холостого хода 650раз/час
16.Объем изделия: 1 – 10 литров
17.Масса изделия: 80 – 500 г
18.Min./Max. диаметр изделия: 80 – 260 мм
19.Наружный диаметр выдавливания: 200 мм
20.Ширина открытия закрытия: 160 – 670мм
21.Ширина формы:200 – 450 мм
22.Длина формы: 690 мм
23.Масса-нетто машины: 7,5 тонн
24.Масса-брутто: 8,5 тонн
25.Габариты: 3. 4 м * 2.2 м * 2.6 м
26.Габариты упаковки 3.6 м * 2.3 м * 2.3 м
1. Срок поставки: 90 дней,
2. Гарантия на оборудование 1 год.
3 Мы предлагаем наше оборудование на условиях DDP, Москва
4 Мы обеспечиваем наше оборудование годовой гарантией и постгарантийным обслуживанием.
5. По первому требованию наш квалифицированный сервис-инженер выезжает для настройки оборудования или устранения возникших неисправностей.
6 У нас имеется свой склад запасных частей в Москве.
7. Мы имеем возможность неограниченных поставок любых запасных частей самолетом в наикратчайшие сроки.
8 Мы можем предложить Вам экскурсию на завод в Тайване,
9 Также Ваши специалисты могут выехать на приемку оборудования к на Тайвань.
В случае заинтересованности свяжитесь со мной по e-mail или одному из контактных телефонов.
Для контактов: shumilov@cybertech.com.tw
Тел.: +7 (095) 933-27-37, 775-01-47
Факс: +7 (095) 290-02-82
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
