кулер стал медленней крутить из за нагрузки
Электрическая мощность постоянного тока выражается формулой P = U2/R.
Давление пропорционально квадрату скорости (а значит, числу оборотов). Хотишь пропереть воздух внутрь - ставь супертурбину :).
ssv22
а меня например умиляют темы, таких как вы
"продам мать" :D думаешь, ппц, дожили, родителей продают
katalex-3
ладно, это уже на будущее надо будет учесть конечно
сейчас бы с этим кулером что нить сотворить
а вообще, странно что от 25в обмотка там не сгорела, надо будет завтра на у разработчиков на бп попробовать
ssv22
Что-то я не помню, чтобы я такое писал... где это было?
Ну и потом, эта штука(слэнг) заразительная...
amethyst85, не вдаваясь в технические подробности - выше пупа не прыгнешь: меняй конструкцию.
кстати сегодня ради прикола к 30В подключил =) не нагревался даже! =)
в общем заказал кулер на 3500 оборотов и с макс током в 0,3А, и на нормальных подшипничках =(( надеюсь успею переделать все
А кулер тебе обязательно? Может лучше маленький моторчик к крыльчатке прилепить? Кулера не расчитаны на большие нагрузки, а у тебя они судя по всему не малые, их дело крыльчатку вертеть, поток создавать, а не давления нагнетать.
просто под моторчик нужно свою основу делать, а это время, и доп затраты + сами моторчики намного дороже
суть в том, чтобы посмотреть, выйдет ли то что нужно, и в последующем уже можно на моторчик переходить
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
