кулер стал медленней крутить из за нагрузки
в общем на винт приходится некое давление, и в связи с этим, обороты его значительно упали, как можно их увеличить?
напряжение увеличивал до 2х раз, не помогло, точней мизерно помогло.
сопротивления никакого нет, в смысле резистора.
давление убирать нельзя, в этом весь и прикол. как можно кулер модернизировать или что сделать?
просьба не писать ответы
1) убрать давление
2) купить более мощный кулер
3) смазать оси
факт на лицо, есть кулер и надо чтобы он крутился быстрей
заранее спасибо
1) убрать давление
3) смазать оси
заранее спасибо
Область применения кулера?
кулер обычный компьютерный, расписывать что и как не могу.
ротор кулера располагается вертикально, на него приходится некое давление, которое нельзя изменить
Если это тайна, то вот.
<noindex>http://www.nowa.cc/archive/index.php/t-76594.html</noindex>
просто не вижу смысла, уталять интерес? это если время будет, напишу в другой теме, а так просто проблемка появилась, и как ее решить, я пока не знаю, вот и спросил совета.
забыл добавить, кулер питается от обычного бп на 12в. к компутеру дела никакого не имеет
(извиняюсь если прозвучало грубо, просто время поджимает(проект не коммерчческий и не на продажу и не на получение прибыли, но со сроком), и очень обидно, что вконце такая фигня выскочила неприятная =\)
2 `amethyst85`
Без доп вопросов никак... :
Несколько не понял: что за давление на кулер? Или на винт(HDD)?
Сейчас кулеры умненькие бывают: сами обороты увеличивают/уменьшают, ИМХО даже несмотря на то, что он подключен к БП.
БП - новый или пенсионного возраста?
Сколько у кулера проводочков, есть ли датчик температуры?
Кулер вообще-то для чего? Может просто для охлаждения температуры воздуха(среды) внутри системного блока...
Марку/обозначение хотя-бы надо.
Проще говоря, ты нагрузил чем-то кулер и пытаешcя выдавить из него ту мощность на которую он просто не рассчитан? :) Ну если указанные тобой варианты не подходят, то остаётся одно верное средство - сходи к колдунье. :worthy: :worthy: :worthy:
Так ТС ведь пишет: "...на винт!!!(а не на кулер) приходится некое давление..."
Как понять? :wacko:
2 `amethyst85`
GlacialTech 8025
вот сам кулер
бп свой, собранный на отдельной плате 12вольтовый.
у кулера к молексу 2 проводка, если к плате, то три.
Я так понял к компьютерному винту всё это не имеет ни малейшего отношения, он просто кулер назвал винтом, что вобщем-то правда :) А этот кулер-винт стоит в какой-то установочке, где нехило чем-то нагружен, до такой степени нехило, что даже двукратное увеличение напруги результатов не дало. А по сему остаётся только один вариант - тот о котором я написал :)
Как это, как это, как это? С каких это пор HDD стал называться кулером и "это стала правдой"? :wacko:
И давно это так?
Это на кулер 24 В подал?
Он не сгорел синим пламенем?
У него номинал 12 В/1700 об, можно на 5в через реобас запитать или резистор, обороты упадут.
Камрад Аметист просто махонький карлсон 80 мм через самодельный бп для охлаждения какой-то хренации приспособил, я так понял.
Не сможет он создать статическое давление (в мм водяного столба) больше заложенного, ИМХО.
Вариант - 80 мм в топку, ставь 140 или 200 мм :).
Или менять компутерный кулер на специальный, на 3,5-4 тыс. оборотов чтоб было, есть такие ревуны.
Или схему вентиляции меняй - на вдув-выдув. Только на вдув - это неправильно.
Как это, как это, как это? С каких это пор HDD стал называться кулером и "это стала правдой"? wacko.gif
И давно это так?
Да нету там никакого HDD даже близко. Или ты под всеми "винтами" подразумеваешь только HDD? :) Есть ещё винты с резьбой, а есть в самолётах-пароходах, архимедов он тоже винт! :)
katalex-3
сначала думал купить более мощный кулер, и поменять головки =\ но размеры внутренних катушек у всех разные, может не влезть =\
Не понял, ты только крыльчатку менять собрался или основание? Они вроде как у разных фирм и моделей могут быть разными.
Вот к примеру ревунчик, на 12 В, 3 тыс. Есть и поболее.
<noindex>http://www.chipdip.ru/product/ec8015h12b.aspx</noindex>
Понятно, что чем больше мм водяного столба, тем более габаритнее будет изделие, толщина не 15 мм, а 25 мм.
Вот тут есть и на 48 В.
<noindex>http://www.chipdip.ru/product/jf0825b2h.aspx</noindex>
Только я например понял, что для компа нужен карлсон не более 1000-1200 об. Лучше уж диаметр поболее будет.
40 дб - это уже рев.
GlacialTech 8025
вот сам кулер
Ну вот, как я и писал ранее:
Вентилятор для корпуса GlacialTech 8025-HDLA1.
Причем тут винт(HDD)?
Вентилятор-то чистый? Может его (лопасти) кисточкой почистить. У меня лично пылища на аналогичный вентилятор налипает - раз в 1-2мес. приходиться чистить...
И еще: он новый или б/у?
Электрическая мощность постоянного тока выражается формулой P = U2/R. Для переменного тока формула сложнее, но зависимость от U2 остаётся. Крутая у Вас нагрузка... Нужно знать характер нагрузки...
А-aa, я еще давным-давно предлагал называть вещи своими именами или общепринятыми сокращениями - никто не согласился - вот и результат.
SW, например, как только не называют: и Solid и солид и солидушка....
Чему же тут удивляться?
А еще есть "Камень", проц, мамка, комп и пр. Кто во что горазд.
ИМХО, гораздо короче написать HDD или ЦП или ПК и т.п.
Есть ведь вполне устоявшиеся сокращения - да ради бога ...
Ну, а так как я инженер-конструктор, то для меня "винт с резьбой" так и останется винтом, но ни в коей мере не HDD...
