кулер стал медленней крутить из за нагрузки
в общем на винт приходится некое давление, и в связи с этим, обороты его значительно упали, как можно их увеличить?
напряжение увеличивал до 2х раз, не помогло, точней мизерно помогло.
сопротивления никакого нет, в смысле резистора.
давление убирать нельзя, в этом весь и прикол. как можно кулер модернизировать или что сделать?
просьба не писать ответы
1) убрать давление
2) купить более мощный кулер
3) смазать оси
факт на лицо, есть кулер и надо чтобы он крутился быстрей
заранее спасибо
1) убрать давление
3) смазать оси
заранее спасибо
Область применения кулера?
кулер обычный компьютерный, расписывать что и как не могу.
ротор кулера располагается вертикально, на него приходится некое давление, которое нельзя изменить
Если это тайна, то вот.
<noindex>http://www.nowa.cc/archive/index.php/t-76594.html</noindex>
просто не вижу смысла, уталять интерес? это если время будет, напишу в другой теме, а так просто проблемка появилась, и как ее решить, я пока не знаю, вот и спросил совета.
забыл добавить, кулер питается от обычного бп на 12в. к компутеру дела никакого не имеет
(извиняюсь если прозвучало грубо, просто время поджимает(проект не коммерчческий и не на продажу и не на получение прибыли, но со сроком), и очень обидно, что вконце такая фигня выскочила неприятная =\)
2 `amethyst85`
Без доп вопросов никак... :
Несколько не понял: что за давление на кулер? Или на винт(HDD)?
Сейчас кулеры умненькие бывают: сами обороты увеличивают/уменьшают, ИМХО даже несмотря на то, что он подключен к БП.
БП - новый или пенсионного возраста?
Сколько у кулера проводочков, есть ли датчик температуры?
Кулер вообще-то для чего? Может просто для охлаждения температуры воздуха(среды) внутри системного блока...
Марку/обозначение хотя-бы надо.
Проще говоря, ты нагрузил чем-то кулер и пытаешcя выдавить из него ту мощность на которую он просто не рассчитан? :) Ну если указанные тобой варианты не подходят, то остаётся одно верное средство - сходи к колдунье. :worthy: :worthy: :worthy:
Так ТС ведь пишет: "...на винт!!!(а не на кулер) приходится некое давление..."
Как понять? :wacko:
2 `amethyst85`
GlacialTech 8025
вот сам кулер
бп свой, собранный на отдельной плате 12вольтовый.
у кулера к молексу 2 проводка, если к плате, то три.
Я так понял к компьютерному винту всё это не имеет ни малейшего отношения, он просто кулер назвал винтом, что вобщем-то правда :) А этот кулер-винт стоит в какой-то установочке, где нехило чем-то нагружен, до такой степени нехило, что даже двукратное увеличение напруги результатов не дало. А по сему остаётся только один вариант - тот о котором я написал :)
Как это, как это, как это? С каких это пор HDD стал называться кулером и "это стала правдой"? :wacko:
И давно это так?
Это на кулер 24 В подал?
Он не сгорел синим пламенем?
У него номинал 12 В/1700 об, можно на 5в через реобас запитать или резистор, обороты упадут.
Камрад Аметист просто махонький карлсон 80 мм через самодельный бп для охлаждения какой-то хренации приспособил, я так понял.
Не сможет он создать статическое давление (в мм водяного столба) больше заложенного, ИМХО.
Вариант - 80 мм в топку, ставь 140 или 200 мм :).
Или менять компутерный кулер на специальный, на 3,5-4 тыс. оборотов чтоб было, есть такие ревуны.
Или схему вентиляции меняй - на вдув-выдув. Только на вдув - это неправильно.
Как это, как это, как это? С каких это пор HDD стал называться кулером и "это стала правдой"? wacko.gif
И давно это так?
Да нету там никакого HDD даже близко. Или ты под всеми "винтами" подразумеваешь только HDD? :) Есть ещё винты с резьбой, а есть в самолётах-пароходах, архимедов он тоже винт! :)
katalex-3
сначала думал купить более мощный кулер, и поменять головки =\ но размеры внутренних катушек у всех разные, может не влезть =\
Не понял, ты только крыльчатку менять собрался или основание? Они вроде как у разных фирм и моделей могут быть разными.
Вот к примеру ревунчик, на 12 В, 3 тыс. Есть и поболее.
<noindex>http://www.chipdip.ru/product/ec8015h12b.aspx</noindex>
Понятно, что чем больше мм водяного столба, тем более габаритнее будет изделие, толщина не 15 мм, а 25 мм.
Вот тут есть и на 48 В.
<noindex>http://www.chipdip.ru/product/jf0825b2h.aspx</noindex>
Только я например понял, что для компа нужен карлсон не более 1000-1200 об. Лучше уж диаметр поболее будет.
40 дб - это уже рев.
GlacialTech 8025
вот сам кулер
Ну вот, как я и писал ранее:
Вентилятор для корпуса GlacialTech 8025-HDLA1.
Причем тут винт(HDD)?
Вентилятор-то чистый? Может его (лопасти) кисточкой почистить. У меня лично пылища на аналогичный вентилятор налипает - раз в 1-2мес. приходиться чистить...
И еще: он новый или б/у?
Электрическая мощность постоянного тока выражается формулой P = U2/R. Для переменного тока формула сложнее, но зависимость от U2 остаётся. Крутая у Вас нагрузка... Нужно знать характер нагрузки...
А-aa, я еще давным-давно предлагал называть вещи своими именами или общепринятыми сокращениями - никто не согласился - вот и результат.
SW, например, как только не называют: и Solid и солид и солидушка....
Чему же тут удивляться?
А еще есть "Камень", проц, мамка, комп и пр. Кто во что горазд.
ИМХО, гораздо короче написать HDD или ЦП или ПК и т.п.
Есть ведь вполне устоявшиеся сокращения - да ради бога ...
Ну, а так как я инженер-конструктор, то для меня "винт с резьбой" так и останется винтом, но ни в коей мере не HDD...
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
