механообработка
Организация изготовит по чертежам заказчика нестандартные металлоконструкции и изделия из металла любой сложности на собственых площадях.
Иммется собственый станочный парк;
- токарка диаметр от 20 до 2000 РМЦ 10000,
- плоскаяшлифовка,
- фрезеровка,
- рубка листа от 2 до 20 длина 3150
- гибка труб от 20 до 212 толщина стенки до 15,
- плазменая резка.
Имеем возможность спроектировать и изготовить прфилегибочное оборудование для изготовления металлопрофиля, профнастила, сайдинг.
Расположение- РФ г. Липецк (450км от Москвы)
Расмотрим любые предложения.
Конт. тел. 8 910 355-11-90
umts-wnk@rambler.ru
Изменено пользователем Vorontsov
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
