Компания PTC выпустила Mathcad Prime 1.0
17 января 2011 г. Компания PTC начала продажу новой версии популярного программного продукта для автоматизации инженерных и математических вычислений Mathcad® Prime™, который претерпел кардинальные изменения: теперь у него привычный интерфейс Microsoft Word, а также он легко и быстро встраивается во все производственные процессы предприятия. Эта принципиально новая версия инженерного калькулятора позволит уделить больше времени творческой инженерной работе, сокращая затраченное время на рутинное документирование результатов расчетов.
Mathcad® Prime™ 1.0 имеет полностью обновленный дизайн и средства интерфейса, которые стали более дружественными. При таком подходе инженеры могут сосредоточиться на технических вычислениях вместо того, чтобы форматировать документы проекта. Mathcad представляет вычисления в привычной математической форме, позволяя сохранять и повторно использовать знания, проводить проверку проекта, что положительно влияет на качество производимых изделий и сроки [...]
]]>Читать дальше]]>
  • 1 год спустя...
Может пишу не совсем по адресу, но другой подходящей ветки не нашел... :confused_1:
Вопрос: нужно "красиво" оформить большой расчет в MathCAD, а поскольку "художник" из меня неважный, то встал вопрос поиска готовых шаблонов документов для Mathcad с созданными стилями и т.д.
Долго шарил по инету, но ничего путного так и не нашел, вот и обратился за помощью :helpsmilie:
17 января 2011 г. Компания PTC начала продажу новой версии популярного программного продукта для ...
Не в курсе случайно: в символьном виде он решает что-нибудь : уравнения, неопределенные интегралы и т.п.?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
