диаграмма растяжения стали (стабличнымизначениями)
Доброе время суток!
Господа, не подскажет ли кто, где в инете найти диаграмму растяжения стали с табличными значениями илиподробный график для использования в NonLinear (пластичность) расчете.
В COSMOSWorks 2005 кое-какие диаграммы напряжения-деформация (их нелинейные участки) присутствуют в исходй базе данных. Насколько их марки материалов соответствуют отечественным - большой вопрос.
А мне поможете?
Я тут изучаю это полигональное упрочнение и вот что-то ничего не пойму.
Если верить справочнику Серенсена (довольно старому) то sigma=an+bn*epsilon и тут я ему верю :))
При этом epsilon = 1; 1.25; 1.5; 2; 3; 4; 5
Вопрос 1 - что это такое за числа и как они взяты. если это деформации то почему начинаем с 1 ведь предел прочности при котором образуется шейка далеко не при epsilon=1
В томже справочнике приведены величины an и bn например для стали 40X св.1 до 1.25 an=0.66 и bn=0.34, для св.1.25 до 1.5 an=0.96 и bn=0.1
тогда по формуле приводимой выше получаем:
sigma1.25 = 1.085
sigma1.5 = 1.11
Вопрос 2 - что это получились за величины
См. стр. 13 этого справочника. Это относительные величины в долях St и еt , которые определяются по модулю упругости и пределу пропорциональности.
Вопросы веры, наверное нет смысла обсуждать. Утверждения надо доказывать.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
