Белгородский «Энергомаш-строй» выбрал КОМПАС-3D для оснащения Инженерного центра
Холдинговая компания «Энергомаш-Строй» выбрала систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D для оснащения Инженерного центра.
ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй» (г. Белгород) объединяет более десяти производственных и сервисных предприятий, в том числе Инженерный центр, ООО «Котельный завод «Белэнергомаш», ОАО «Белгородстальконструкция». ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
