Услуги обработки на ЧПУ
Оказываем услуги по фрезеровке на вертикальных обрабатывающих центрах, токарной обработке на станке с ЧПУ, прошивном электроэрозионном станке. Производство в Подмосковье.
Вопросы и запросы - на nz@diplast.net.
Плюс есть полный парк станков без ЧПУ.
Изменено пользователем nicr
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
