Зубчато-ременная передача
Доброго времени суток! Необходимо рассчитать зубчато-ременную передачу с вала двигателя на вал шпинделя станка. По формулам в методичке шаг зубьев получился 1,59мм. По-моему маловато.
Посоветуйте, пожалуйста, как это можно корректно рассчитать. Или как можно корректно выбрать ремни и шкивы для этой передачи??
Попробуйте округлить в большую сторону.
Там расчет делается исходя из усилий, так что если взять больше. то хуже не будет.
Если от Вас не требуют точного расчета (или он Вам самому не нужен) выбирайте ремень с стандартным шагом и под него проектируйте шкивы. Шаг 1,59 мм, который у вас получился, очень мелкий. Для выбора ремня надо представлять какое усилие он должен передавать. Посмотрите ремень на ручных рубанках. Может точнее поймете что Вам нужно.
Компаса под рукой нет.. Мощность двигателя 4,8 кВт. Шаг даже 2,02 (по каталогу) тоже кажется маленьким. При этом высота зуба 0,51, а выстоа ремня 1,14. А это все-таки шпиндель токарного станка!!! Какой шаг (высота зуба) должен быть у ремня чтобы "хватило"??
1. Зубчатые ремни тоже бывают разные: с трапециевидным зубом и с криволинейным зубом (HTD). Криволинейный зуб имеет лучшее распределение нагрузки, поэтому рекомендуется производителями. Шаги таких зубьев: 3M, 5М, 8М, 14М, 20М.
2. Выбор зубчатого ремня зависит не только от передаваемой мощности, но и от частоты вращения двигателя и диаметра шкива (т.е. от линейной скорости ремня). Для ремней HTD при мощности примерно 5 кВт, оборотах малого шкива примерно 1500 рекомендуется шаг 5М или 8М. Помимо шага, в итоге расчета определяется ширина ремня. Для ремней с трапециевидным зубом при тех же параметрах рекомендуется сечение H с шагом 12,7 мм.
3. Большую роль в нагрузочной способности передачи имеет корд ремня. В ремнях повышенной несущей способности применяется арамид (кевлар). Ремни с таким кордом дороже, но передача имеет меньшие габариты.
4. Методика расчета зубчато-ременных передач изложена, в частности, в моей книге <noindex>"Практический справочник по выбору деталей машин"</noindex>. Однако, полностью подобрать передачу по книге не получится, т.к. нужны данные от производителей ремней. Могу порекомендовать скачать каталоги фирм Contitech, Optibelt, Gates. Там есть и методика расчета, и все необходимые данные. Каталоги на английском языке. На сайтах этих же фирм можно скачать бесплатные программы, позволяющие спроектировать ременную передачу.
5. Правильнее всего использовать данные той фирмы, у которой собираетесь покупать ремни. Вот ссылки на каталоги Contitech: <noindex>ремни с трапециевидным зубом</noindex> и <noindex>криволинейные зубья </noindex>.
6. Не знаю задание на проектирование, но для шпинделей станков нередко используют поликлиновые ремни, поскольку нет потребности в синхронизации вращения шпинделя и двигателя. Передачи с поликлиновыми ремнями отличаются плавностью вращения и сравнительной простотой изготовления шкивов.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
    • Orchestra2603
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
