обробатывающий центр габаритом 1000х1200 мм, ищет работу, Украина
Также производим пресс-формы и штампы,
занимаемся литьем пластмасс на ТПА.
Находимся в Украине.
Здравствуйте!
Нужно на стенках пластиковой (пока) сферы диаметром 450мм просверлить 224 отв. Сфера есть, потом это нужно будет сделать для алюминиевой. Срок - до 25 фев. (для пластиковой). Кол-во - 1шт.
Если Вам интересно, то сообщите Ваши условия, желательно сегодня.
С уважением, Марат Базулин, ООО "Адвэл".
тел. +7 921 898 09 67
Сфера.rar
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
