Зрение + быстрое вращение
тут намедни возник вопрос.
вот допустим есть деталь, не важно какого размера, раскручиваем ее (как хотите) до большой скорости
допустим в каком цвете она будет более заметна, в белом или черном?
просто есть черный, красный, синий, белый цвета. не хочу чтобы особо в глаза бросалось =(
Не думаю что при той скорости вращения, что есть свет от светодиодов будет меняться. Не те скорости.
Размытие и сливание с цветом платы, да. Но не да такой же степени.
Поэтому можно применять обычное цветовое решение, заметное и на неподвижном объекте.
Деталь не может быть "в цвете". Она может быть какого-либо цвета. Это что касается русского языка.
На чёрном фоне будет лучше видна деталь белого цвета, на белом фоне - деталь чёрного цвета.
Но лучше быбирать не белый или черный цвет, а такие оттенки, на которых лучше видны тени.
Если деталь окрашена оним цветом, то ИМХО не имеет значения вращается она или нет. Тут все будет зависеть от условий освещенности, контрасности как самой детали так и заднего плана(фона).
Если же деталь окрашена в разные цвета, то при вращении ее произойдет смешение цветов и мы увидиим деталь в совсем другом цвете.
См. тут:
<noindex>http://prodelki-luchika.narod.ru/masterskaya.htm</noindex>
(это первое, что попалось по поиску)
Надо бы еще поискать про стробоскопические эффекты...
ИМХО в школе по физике были эксперименты: брался диск разные сектора которого имели свой цвет. При вращении же диск имел совсем другой цвет, отличный от исходных!
И, по-моему, тут даже имело значение частота вращения диска.
Загадками изволите говорить...
Может быть, сообщите, чего хотите достичь... Тогда бы и советы были по-конкретнее, извините...
Я так понимаю, что эта тема является продолжением предыдущей темы этого автора.
Крутится вертикально расположенный диск с светодиодами расположенными вдоль одной стороны(по дуге, наподобии "люстры", как на скорой помощи) и автор хочет добиться определенного оптического эффекта. Какой эффект хочет получить не говорит или пока сам не знает :=). Поэтому и вопросы такие.
Видимо сильно "совсем секретная" разработка... :g:
Не из этой ли примерно области? :
<noindex>http://www.dim-show.ru/light&sound/robe/led_1.htm</noindex>
