Зрение + быстрое вращение
тут намедни возник вопрос.
вот допустим есть деталь, не важно какого размера, раскручиваем ее (как хотите) до большой скорости
допустим в каком цвете она будет более заметна, в белом или черном?
просто есть черный, красный, синий, белый цвета. не хочу чтобы особо в глаза бросалось =(
Не думаю что при той скорости вращения, что есть свет от светодиодов будет меняться. Не те скорости.
Размытие и сливание с цветом платы, да. Но не да такой же степени.
Поэтому можно применять обычное цветовое решение, заметное и на неподвижном объекте.
Деталь не может быть "в цвете". Она может быть какого-либо цвета. Это что касается русского языка.
На чёрном фоне будет лучше видна деталь белого цвета, на белом фоне - деталь чёрного цвета.
Но лучше быбирать не белый или черный цвет, а такие оттенки, на которых лучше видны тени.
Если деталь окрашена оним цветом, то ИМХО не имеет значения вращается она или нет. Тут все будет зависеть от условий освещенности, контрасности как самой детали так и заднего плана(фона).
Если же деталь окрашена в разные цвета, то при вращении ее произойдет смешение цветов и мы увидиим деталь в совсем другом цвете.
См. тут:
<noindex>http://prodelki-luchika.narod.ru/masterskaya.htm</noindex>
(это первое, что попалось по поиску)
Надо бы еще поискать про стробоскопические эффекты...
ИМХО в школе по физике были эксперименты: брался диск разные сектора которого имели свой цвет. При вращении же диск имел совсем другой цвет, отличный от исходных!
И, по-моему, тут даже имело значение частота вращения диска.
Загадками изволите говорить...
Может быть, сообщите, чего хотите достичь... Тогда бы и советы были по-конкретнее, извините...
Я так понимаю, что эта тема является продолжением предыдущей темы этого автора.
Крутится вертикально расположенный диск с светодиодами расположенными вдоль одной стороны(по дуге, наподобии "люстры", как на скорой помощи) и автор хочет добиться определенного оптического эффекта. Какой эффект хочет получить не говорит или пока сам не знает :=). Поэтому и вопросы такие.
Видимо сильно "совсем секретная" разработка... :g:
Не из этой ли примерно области? :
<noindex>http://www.dim-show.ru/light&sound/robe/led_1.htm</noindex>
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
