Зрение + быстрое вращение
тут намедни возник вопрос.
вот допустим есть деталь, не важно какого размера, раскручиваем ее (как хотите) до большой скорости
допустим в каком цвете она будет более заметна, в белом или черном?
просто есть черный, красный, синий, белый цвета. не хочу чтобы особо в глаза бросалось =(
Не думаю что при той скорости вращения, что есть свет от светодиодов будет меняться. Не те скорости.
Размытие и сливание с цветом платы, да. Но не да такой же степени.
Поэтому можно применять обычное цветовое решение, заметное и на неподвижном объекте.
Деталь не может быть "в цвете". Она может быть какого-либо цвета. Это что касается русского языка.
На чёрном фоне будет лучше видна деталь белого цвета, на белом фоне - деталь чёрного цвета.
Но лучше быбирать не белый или черный цвет, а такие оттенки, на которых лучше видны тени.
Если деталь окрашена оним цветом, то ИМХО не имеет значения вращается она или нет. Тут все будет зависеть от условий освещенности, контрасности как самой детали так и заднего плана(фона).
Если же деталь окрашена в разные цвета, то при вращении ее произойдет смешение цветов и мы увидиим деталь в совсем другом цвете.
См. тут:
<noindex>http://prodelki-luchika.narod.ru/masterskaya.htm</noindex>
(это первое, что попалось по поиску)
Надо бы еще поискать про стробоскопические эффекты...
ИМХО в школе по физике были эксперименты: брался диск разные сектора которого имели свой цвет. При вращении же диск имел совсем другой цвет, отличный от исходных!
И, по-моему, тут даже имело значение частота вращения диска.
Загадками изволите говорить...
Может быть, сообщите, чего хотите достичь... Тогда бы и советы были по-конкретнее, извините...
Я так понимаю, что эта тема является продолжением предыдущей темы этого автора.
Крутится вертикально расположенный диск с светодиодами расположенными вдоль одной стороны(по дуге, наподобии "люстры", как на скорой помощи) и автор хочет добиться определенного оптического эффекта. Какой эффект хочет получить не говорит или пока сам не знает :=). Поэтому и вопросы такие.
Видимо сильно "совсем секретная" разработка... :g:
Не из этой ли примерно области? :
<noindex>http://www.dim-show.ru/light&sound/robe/led_1.htm</noindex>
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
