Толщина пластиковых стенок
Господа, подскажите пожалуйста, какую толщину стенок, литейные радиусы и уклоны лучше всего использовать для литья пластикового корпуса фильтра очистки атмосферного воздуха. Габариты 600х600х100 мм. материал корпуса пока точно не ясен, скорее всего это будет Полиамид 66 (10% стеклонаполненный) или нечто похожее. Сам я в литейном деле, особенно пластмассы не силен.
Предположительно тощина стенок варьируется в диапазоне от 5 до 10...15 мм (условия работы: вибрации, требования к надежности: недопущение разрушения, даже частичного). Меня также интересует оборудование на котором сей процесс можно реализовать (Вроде бы также должна учитываться каким то образом масса изделия).
Было бы неплохо узнать технологические режимы реализации процесса литья (темп.плавления, длительность остывания и т.п). Может подскажите предпочтительные виды литья.
Спасибо.
Доброе время суток.
Для полиамида достаточна толщина 3 мм. Материал достаточно прочен. Если у вас какие-то особенные разрушающие нагрузки, то попытайтесь их описать подробнее.
Насчет литейных вопросов. Стеклонаполненность повышает износ шнека литьевой машины. Поэтому машина должна быть с упрочненным шнеком.
Насчет нагрузок - изгибающие напряжения по всей длине стенок.
А можно по-подробнее о литейных радиусах, уклонах, режимах литья?
Помогите подобрать клипсу для стягивания пакета полиамид - ткань - полиамид. Клипса по моему разумению должна выглядеть примерно следующим образом (прикрепляю рисунок). Условия работы - нагрузки на срезание, вибрации. Клипса одноразовая, после - её головка срезается и пакет разбирается. Клипса предусматривается с центральным телом которое расклинивает её при установке.
Может их уже кто-то производит и лушче использовать уже имеющуюся конструкцию?
А из какого материала её лучше делать (если делать специально)?
Пожалейте чужой трафик используйте более компактные форматы gif и jpg.
Изменено пользователем Booster
Режим литья:
Температура расплава: 260 - 300 оС.
Температура формы: 40 - 80 оС.
Давление выдержки: 50 - 100 МПа.
По данным (С) И.А. Барвинский, И.Е. Барвинская, 2002-2003
Литейные радиусы - определяются конструкцией детали.
Литейные уклоны - с поставщиком или изготовителем материала.
Однако сложноватая формочка будет, ИМХО - упрощайте клипсу. :smile:
я что-то полагаю, что материал по прочности всяко превзойдет ткань, так что делать - из чего прийдется - полипропилен и проч. Размеры, кстати, какие?
согласен. тем более упростить - делать нечего
Gregory, поищи в автомагазинах. Там такого ширпотреба полно всякого- разного.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
