Эрозия режет уже формообразующие контура.
Я же говорю только про заготовки.
При большой толщине стального листа конус должен увеличиваться. Сколько он будет при резе 100-мм листа?
Заготовки все режете на ГАР или что-то еще применяете? И как часто после резки фрезеруете?
Или может шлифуете сразу после резки без фрезеровки?
Никто не будет применять УГАР для нарезки заготовок из листа 100мм, имея альтернативное оборудование - прежде всего по экономическим причинам.
Тогда какова область экономически обоснованного применения ГАР?
Довольно обширная, т.к. при выборе этой установки надо ориентироваться прежде всего на ее универсальность для обработки различного вида материалов, а также отсутствие изменения свойств материала под действием высоких температур в зоне реза. А так основная область применения все-таки раскрой листа большой площади 3-12кв.м, при этом толщина листа ограничивается еще и максимальной нагрузочной способностью самого стола - 0,2 - 40мм я бы назвал приемлемыми условиями для работы зтой машины, что не исключает в случае крайней необходимости разделения материала толщиной до 250мм.
  • 1 год спустя...
ребята, кому нужна программа для подготовки резки материала cnccut от IBE Software GmbH ?
могу помочь в этом нелегком деле...
или кого задолбали донглы типа хасп
пишите в личку
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,Уважаемые!
Поделитесь пожалуйста опытом и мнениями о таком интересном оборудовании, как установка гидроабразивной резки. Интересуют как положительные, так и отрицательные отзывы. В частности интресуют такие моменты:
1) Толщина разрезаемого материала
2) Точность реза
3) Экономическая эффективность в единичном и мелкосерийном производстве
4) Расходные материалы и связанные с этим проблемы
5) Дополнительные приспособления, расширяющие возможности установки
6) Приспособления для погрузки-выгрузки заготовок(листов)/готовых деталей
7) Ну и вообще, какие еще есть "узкие" места у данного оборудования
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
У меня гидрообразивная резка - робот 6осей. режет 100мм, но при этом расход п еска бешенный.
на тонких материала расход нормальный - особо не ощущается.
расходники- сопла , и направляющие трубки, решетка под металлом, вода, песок гранатовый
точность реза на 40мм- 0,35 конусность по паспорту, а в реальности на 100мм даю припуск на диаметр 7мм тогда токаря не жалуются 5мм тык в притык.
У меня проблемное место с документацией для оператора и первоначальная отладка поставщиками. То там то там вылазиют недоработки.
Подскажите, интересуемся приобретением гидроаброзивной резки. Работать будем по нержавейке, толщины от 1,5 до 20 мм. требуется стол 1,5х3 м. Бюджет небольшой. Стоит ли заморачиваться с китайскими производителями. Установка большая ненужна, консольного типа. И вообще, что сейчас по цене на рынке? может кто, чего посоветует?
  • 10 месяцев спустя...
собираемся покупать гидроабразивный станок с чпу с 4й поворотной осью для обработки тел вращения, можете кто - нибудь посоветовать производителя, чтобы уложиться примерно в 4-4.5 млн. наших деревянных?
Могу предложить из этой серии: <noindex>http://www.cmsindustries.us/Products/water...ystems/easyline</noindex>
Скиньте ваши координаты и данные о загготовках (материал, рабочая зона, какие тела вращения их габариты) на zagotovka@pumorinw.ru
+7-911-272-83-66 Дмитрий
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте, Коллеги. Занимаюсь гидрорезкой, у меня станок OMAX. Все расходники покупаю у официалов в России. В Калининграде они сидят. Наверняка сами знаете. Но от их... даже не знаю, как культурно выразиться, афигевших цен расстраиваюсь все больше и больше с каждым заказом. Случайно узнал, что запчасти для ОМАКСа делает еще и американская фирма AccuStream и поставляет эти изделия в РФ кантора ЦРГТ (https://crgt.ru/). Можете что-нибудь сказать о взаимодействии с ними? По обороту на СБИСе посмотрел, вроде живая, неплохо торгующая фирма... но лично сам никогда не сталкивался. Поделитесь отзывом, если кто знаком с ними
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
