Система прочностного анализа APM FEM для КОМПАС-3D
Компания АСКОН и ]]>НТЦ АПМ]]> представляют Систему прочностного конечно-элементного анализа APM FEM. Совместными усилиями ведущих российских разработчиков инженерного программного обеспечения создана интегрированная CAD-CAE среда, полностью основанная на отечественных разработках. Прочностной экспресс-анализ деталей и сборочных единиц теперь доступен всем пользователям КОМПАС-3D непосредственно в процессе разработки изделия.
Система APM FEM предназначена для выполнения расчетов твердотельных моделей (деталей и сборок) КОМПАС-3D и визуализации результатов расчетов. Пользователю доступны следующие типы расчетов: статический расчет (оценка напряженно-деформированного состояния), расчет устойчивости (оценка коэффициента запаса устойчивости, показ формы потери устойчивости), расчет собственных частот и форм собственных колебаний, а также расчет стационарной теплопроводности и термоупругости. ]]>Подробнее…]]>
]]>Читать дальше]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
