Выбор фрезерного станка для худож. резьбы по дереву
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, выбрать станок для художественной резьбы по дереву и для картин из дерева. Рабочая площадь нужна небольшая - до 1000х1000.
Мало инфы ... Многое зависит от денег, размера гаража, близости жилых домов от него, а также
завистливых соседей
Цена до 300 000 р. Максимальный размер обрабатываемой поверхности я дал. Стоять будет в гараже. Да, дома поблизости есть. Завистливые соседи тоже.
1) Какие-то нормы по шуму существуют?
2) Что посоветуете?
Вам может подойти, например, такой станочек
<noindex>http://www.cnc.mk.ua/artmaster.php</noindex>
собирается из проверенных импортных узлов. Приличный опыт сборки и хороший уровень продаж.
Основной шум у него (впрочем, как и у всех подобных станков) создает система аспирации - пылесос,
да и то, я думаю, что она в пределах шумового допуска (к сож. предельного уровня в ДБ я не знаю,но
погуглите и отыщете)...
Главное же - "бдительные" соседи. У нас уже налоговая по гаражам шерстит ...
ps - "цеховики" при Союзе были только в горах и кишлаках ...
Консультант 0501
Добрый день!
Обратитесь в ЗАО АБАМЕТ у них очень большой выбор надежных и недорогих станков в том числе есть по дереву и по камню. www.abamet.ru
dvn
Насколько я понял, АртМастер 1009 будет дороже указанной суммы.
Консультант 0501
У АБАМЕТ нет деревообрабатывающих фрезерных станков.
dvn
Я бы посоветовал связаться с ними (фирма "Артель") напрямую и получить ответ по цене ...
Но точно могу сказать, что как "гаражный вариант", - этот станок полностью вам подойдет.
Да, АртМастер 1009 существенно дороже 300 000 р.
Кто-нибудь еще порекомендует?
Изменено пользователем smolin
Ну вот, еще попробуйте это:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40179</noindex>
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
