Проверка ISO-шной 5В программы на стойке.
ququshka
Станок INTEGREX IV - небольшая деталь.
Переходы: 4 токарных, два 3D-фрезеровка, три перехода 5В -обработка.
В 5D используем функцию G43.4 - режим управления положением вершины режущей точкой инструмента.
НО:
1 - При расчетах в САМ системе этот режим не моделируется. Моделирование идет строго по выданным координатам – там все в норме.
2 - Стойка же должна пересчитать сама смещения рабочих органов по G43.4.
3 - Результат: наладчики включают на стойке моделирование в режиме отлова ошибок (и в этом они правы), но симуляция при этом начинает дико тормозить и на просмотр программы уходит десять (!!!) часов. :surrender:
4 - Руководство просто счастливо!!! :throw:
Есть ли какой то способ ускорить этот процесс, с сохранением безопасности работы?
VERICUT
Угу, где деньги, Зин.
А чего это стойка так тормозит? У меня довольно шустро рисует. Другая беда - немотивировано выхватывает куски материала по оси инструмента. А так - на столкновения и отсутствие синтаксических ошибок проверяется.
А Верикат под эту стойку еще и настроить надо. У меня, вроде, все настроилось. Но вот когда повторяется массивом пятиосевая обработка - у моего Вериката мозга съезжает напрочь.
ququshka, а вы моделирование параллельно с обработкой запускаете? Там проц не всесильный.
А станочек точнее уточнить мона (со всеми буковками в названии)? ну и на всякий случай - стойка Matrix?
Mazak Integrex 200-IVS стойка Mazatrol Matrix.
Тормозит моделирование ISOшной программы, тормозит только на пятиосевойобработке, при использовании G43.4 - управление положением вершины инструмента.
Изменено пользователем ququshka
Вообще тягостное это дело - проверка в Mazatrol Matrix. Тем более исошной программы. Чисто по перемещениям и столкновениям. Ни зарезов ни недорезов не определить, размеры не померить. И программку поменял. перезагрузил и по новой устанавливай 3-д композицию - заготовку, приспособу. У нас еще и рабочее место Matrix CAM есть. Ну чтобы проверить как станок реагирует на то или иное ухищрение в программе не бегая к станку - годится. А для постоянного контроля разрабатываемых программ не катит. Да ее пока запустишь, можно чайник выпить. Лучше упомянутая выше программа. Вот там все шоколадно - и зарезы, и недорезы, и столкновения. И все оперативно меняется, настраивается.
Очень знакомая ситуация.... Недавно узнали, что смена математики стойки решает проблему со скоростью работы при G43.4, но, например на станке, на котором нам довелось это посмотреть при этом визуализатор падает вниз по команде отмены G49, чего на самом деле на станке не происходит. Подозреваем мы, что эти падения лечатся легко, но всех остальных проблем, описанных чуть выше коллегой - Matrix Cam пока решить не в состоянии.
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
